Unical Dua Plus Fa Scattare Salvavita O Non Parte
ciao a tutti, sono nuovo qui ma ho trovato molte info interessanti sulle caldaie.
Ora apro questa discussione nella speranza che qualcuno di voi super tecnici abbia già incontrato tale problema.
La caldaia è stata installata nel 2006 o 2007, io abito in questo appartamento da 2 anni circa.
In generale funzionava bene, ma fin dall'inizio ci metteva un pò (dopo apertura rubinetto acqua calda) ad accendere la fiamma e ancora più tempo perchè il TES "aprisse" il flusso regolare (una volta raggiunta la temp credo di 38°C).
Con i termosifoni d'inverno nessun problema l'anno scorso (ora non ho testato).
Da un paio di mesi capita che dopo apertura rubinetto acqua calda NON si accenda fiamma anche dopo 5-10 MINUTI.
Solo spegnendola (interruttore alimentazione caldaia) e riaccendendola dopo 5-10 minuti riprendeva a funzionare (diciamo) normalmente.
Negli ultimi giorni, forse complice il freddo e una forte umidità nell'aria, la mattina presto (ore 6:00 - 7:00) faceva scattare il salvavita nel momento esatto dell'accensione. anche spegnendola e riaccendendola, stessa storia.
Questo fino a quando l'aria diventava più calda (e meno umida) per funzionare poi "normalmente" di giorno e sera (ogni tanto si deve comunque spegnere e riaccendere per farla funzionare).
L'impianto elettrico è un po vecchio, ma ho sostituito presa e interruttore della caldaia giusto per sicurezza 1 mese fa.
Qualche giorno fa è stato sostituito il DEPRESSORE (che dà l'impulso per far accendere la fiamma giusto?) e le cose sono parzialmente migliorate: se parte, la fiamma si accende subito (all'apertura rubinetti acqua calda), il TES ci mette poco a erogare il flusso normale.
Se non parte, bisogna spegnere / riaccendere ma almeno l'acqua calda arriva presto.
Un altro piccolo particolare, dopo un pò l'acqua calda (che arriva SEMPRE a temperature alte, anche se la manopola è regolata sui 50 gradi diciamo) diventa fredda e ci mette un altro po per riaccendersi e riscaldarla di nuovo.
Ma non dovrebbe mantenerla il più possibile costante?
Comunque questo per me è addirittura secondario in questo momento... mi basterebbe che si accendesse quando richiesto (senza spegnere / riaccendere) e che in caso di temp basse e/o forte umidità non mi facesse scattare salvavita.
Il tecnico è passato, ha detto che non ci sono tracce di condensa, è pulita quindi non c'è bisogno di pulizia.
alla sua ispezione sembra tutto regolare.
1 volta l'anno viene regolarmente pulita.
Ho provato a staccare eletrrodomestici ma non è cambiato nulla.
La caldaia è posizionata sul balcone, sopra ci sono altri appartamenti quindi non ci piove sopra, è anche in parte riparata dal vento...
Prima che mi facciano cambiare TUTTI i pezzi della caldaia... AIUTOOO!!! Aspetto i vostri consigli!!!
GRAZIE!!!
Più tardi aggiungerò dettagli tecnici caldaia.
qualche componente va a massa....è da controllare tutto molto bene, è difficile consigliare tramite p.c.
grazie per risposta, eventualmente come potrei fare (o far fare) per controllare tutto?
C'è qualcosa da controllare prima di altre?
Potrebbe essere la scheda , che so, qualche resistenza o condensatore guasti?
Si usa il tester classico o altri strumenti più sensibili?
inoltre, il componente che va a massa, è probabile che sia nella caldaia o anche in circuito elettrico casa? Dovrò chiamare elettricista?
penso si tratti del circolatore o dell'estrattore fumi, o forse qualche filo spellato
ci vuole in tecnico
grazie bl4st3r, domani dovrebbe venire il tecnico, nel caso nion ci abbia pensato lui, suggerirò questi controlli che hai detto tu.
Vi farò sapere e cercherò anche di fare qualche foto alla caldaia all'interno, che so, scheda etc.
anche secondo me ci deve essere qualche filo rovinato che porta dispersione non vedo altri motivi
grazie eros92, la volta precedente il tecnico ha detto che sembrava tutto a posto... mi conviene chiamare eletricista e far rifare i collegamenti alla caldaia? O lo può fare il tecnico caldaia?
Non so se avete già provato ma spesso è la valvola gas che provoca questo problema ed è provocato per la rottura della bobina dell'elettrovalvola .
Facci caso se si vedono segni di spaccatura sul solenoide!!!!
Fammi saper
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
grazie Dominus46, farò controllare anche questo lunedì, quando verrà il mio tecnico di fiducia.
Vi terrò aggiornati!
se riesco faccio anche foto.
Secondo me non e' che hai bisogno dell'intervento dell' elettricista perche' il problema sta' nella caldaia e non nell'impianto quindi dovra' controllare il tecnico se all'interno del cablaggio della caldaia c' e' qualcosa di anomalo tieni conto anche di quello che ha scritto dominus46
RINGRAZIO TUTTI PER I SUGGERIMENTI.
Aggiungo modello esatto caldaia: UNICAL DUA PLUS CTFS24E
Stamani è venuto un altro tecnico, stavolta "ufficiale Unical".
Dopo un controllo generico, ha disabilitato il TES (o T.E.S., quel sistema Unical che riduce il flusso di acqua calda fino a che non va in temperatura, credo 38°), probabilmente si bloccava causa calcare (l'acqua in questa zona è molto calcarea). Anche sui vari forum era riportato come problema comune di queste UNICAL.
Ora sembra funzioni tutto correttamente.
Vedrò come andrà nei prossimi 7 giorni, se il problema è effettivamente risolto, vi avviserò.
Riguardo il problema cortocircuito / salvavita, non si è più ripresentato (anche prima di disabilitare il TES), speriamo bene.
Modificato: da Enzo4000
