Orario Logo Ba07
Buona sera a tutti. Vorrei sapere se qualcuno riscontra il mio stesso problema e se ha soluzioni da proporre. Ho installato un Logo seri BA07 e perde dei secondi durante la giornata. Mi ritrovo dopo un mese dall'aggiustamento dell'ora in ritardo di 1 minuto. Oggi ho provato a scaricare il programma convinto che si mettese in linea con l'ora del pc ma mi sembra che non sia avvenuto. Vi risulta? C'è una soluzione a questo problema? Grazie a chiunque vorrà dare anche un semplice consiglio. A presto
Giuseppe Signorella
Nel logo, vi è l'apposita funzione per sincronizzare l'ora del dispositivo con quella del PC, dovrebbe trovarsi in strumenti>trasferisci>Imposta ora, nel medesimo menu dovrebbe esserci quello per l'impostazione dell'ora legale. Per il ritardo che si accumula, mi viene da pensare a due possibili cause:
1) Un malfunzionamento del modulo RTC
2) Un problema sull'alimentazione.
La prima un tantino meno probabile rispetto alla seconda, ma comunque da non escludere neanche un fattore "fisiologico" presente comunque su tutti i dispositivi di RTC. Non hanno una precisione come gli orologi (Atomici). :superlol:
Modificato: da Giuseppe Signorella
Grazie 1000!!! delle indicazioni, Giuseppe, preziosissime! Ci sono riuscito. Ma secondo te non si può fare in modo che si aggiorni l'orario in automatico? Il Logo è in rete. Grazie.
Giuseppe Signorella
Non saprei, ma basterebbe leggere il manuale per scoprirlo.
Ma questo tocca farlo a te. ;)
In ogni caso basterebbe verificare se è presente la funzione "NTP Server" (Time Network ptotocol)
Se la trovi, basta inserire in esso il seguente indirizzo IP: 65.55.21.23 oppure scrivere (time.windows.com) è l'ora si aggiorna automaticamente con il server della microsoft. (italia)
Tale funzione viene utilizzata anche da windows per sincronizzare l'ora del tuo PC.
(Ovviamente devi configurare tutti i parametri di rete del tuo logo).
Ancora grazie, il manuale lo avevo già guardato (...beh diciamo svogliato...), ma controllerò meglio. Se funziona te lo farò sapere. Buon lavoroe buona serata.
Stfn.
