Lavatrice Ignis Loe 6050 - Al Momento Di Iniziare La Centrifuga, Il Motore Aumenta La Velocità............
Salve a tutti,
ho un problema simile a quello di patryx2. Ho una lavatrice Ignis LOE 6050 con scheda interna Whirlpool L1373, al momento di iniziare la centrifuga, il motore aumenta la velocità per qualche secondo e subito dopo i led frontali si spengono per un istante e si riaccendono e la lavatrice cerca di riniziare la centifuga. Questo loop va avanti all'infinito se non la spengo. Quale può essere il problema?
Ho smontato la scheda e ho visto delle macchie nere sul componente 13ES-X33 TDK, e sulle piazzole di saldatura del LNK304PN. Il secondo componente sono riuscito a trovarlo ma del primo niente. E'un trasformatore?
Grazie per la disponibilità. Allego i link della scheda e dello schematico.
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/13293261/23432455/mosogep-zaritogep/whirlpool/whirlpool_awo_l1373_domino_control_panel_sch.pdf_1.png
http://elektrotanya.com/files/PICT02.jpg
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Come vedi ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato,perchè,oltre che essere vietato dal Regolamento,crea solamente confusione inutile verso chi legge e risponde.
Ora che sono divise,per favore,prosegui solo qui senza accodarti o aprirne altre.
Grazie.
Ciao. Se c'è un elettrolitico con la testa gonfia cambialo. Se non c'è cambiali tutti. Questa è una prova, non è una certezza. Ma costa pochi euro
Ok, provvederò alla sostituzione i tutti gli elettrolitici, per il componente TF01 invece? Qualcuno sa dirmi con cosa sostituirlo?
con niente. Se era bruciato quello la lavatrice era morta, idem l'integrato
Ho provato a cambiare tutti i condensatori elettrolitici e ho controllato le spazzole. Niente da fare, sempre lo stesso problema. Mi hanno detto che possa essere la bobina tachimetrica. E' possibile? Che dite?
