Caldaia Energas Mod Eva 24S: Sia In Acs Che A Riscaldamento Non Parte
Raffaele Di Serio
Inserito: (modificato)
scusate ho una caldaia energas mod: eva 24 S sia in acs che a riscaldamento non parte,ovvero la fiamma si accende x un attimo e si spegne il difetto lo fa entrambe le funzioni.mi hanno detto di sostituire la scheda (anche se ad akkio non è bruciata)ma non riesco a trovare un punto vendita ricambi di questa caldaia.io sono di napoli centro...attendo vostre notizie grazie
Modificato: da Raffaele Di Serio
devi andare in un eni energy store.
ti va in blocco f04? hai provato a invertire fase e neutro?
...ma che centra la tua domanda con questa discussione?....
Livio Migliaresi
Perché accodarsi ad una discussione che ha tutt'altra per soggetto?
Separato il tuo messaggio|
Raffaele Di Serio
scusate sono nuono e non so usare bene questo sito.ho invertito la fase e il neutro ma mi da sempre lo stesso errore, non lo fa di continuo esce ogni tanto.dove posso aprire questa discussione?
ti è stata aperta una nuova discussione, quindi ora è ok!
potrebbe essere bassa la fiamma, oppure potrebbe essere da modificare il parametro di lenta accensione.
molto piu probabile però che sia la scheda elettronica.
vai all'energy store di Napoli e fattela mettere apposto, poi facci sapere
Raffaele Di Serio
la fiamma è buona e anche l' accensione è immediata solo che a volte mi da questo errore e ogni volta devo premere il reset e la caldaia parte subito, poi se riapro l acqua mi va di nuovo un errore.ma la scheda me la possono sistemare o la devo sostituire ? grazie ancora
quindi ti va in blocco f04?
non te la riparano, la cambiano
