Prolemi Con Came Stylo Me Braccio Dritto
Salve a tutti,chiedo consiglio,per un problema su un cancello a ante motorizzato con Came stylo.Il problema e che il cancello pur essendo nei limiti di peso e ingombri consigliati da came,quando è chiuso,forzando non eccessivamente tende a aprirsi di qualche 10-20 cm ,in corrispondenza della parte superiore dove sono piazzati i bracci del motore.Qualcuno sa darmi qualche consiglio su come risolvere il problema???? Grazie a tutti
Maurizio Colombi
Se si tratta della versione ME, stiamo parlando di un attuatore irreversibile, ma una certa tolleranza su "ferri" al limite delle dimensioni è abbastanza normale.
Devi considerare che le leve del sistema....sono molto lunghe!
Del_user_190344
Mi+sembra un po' troppo 20 cm... Comunque fai montare una serratura e risolvi il problema.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
grazie per le risposte,avevo pensato anche io di montare una elettroserratura,però nelle impostazioni della scheda comandi (ZL92) impostando il tipo di motore mi disabilita la funzione della elettroserratura,sai come risolvere il problema ????? grazie
Del_user_190344
Si,+devi cambiare l'impostazione e fare lavorare la scheda X il Myto e tenere il motore sempre in sblocco.
Del_user_190344
Giro+la chiave sullo stylo e lo lasci sbloccato, il motore lavora lo stesso e il blocco lo farà la serratura
E comunque cambia anche lo schema di collegamento sul quadro,perché il stylo e collegato con quattro fili,mentre myto tre fili,M;N;Enc.Stylo Me ha in più il filo Eb della morsettiera
Del_user_190344
Ora+hai capito perché ti ho detto di lasciare sbloccato il motore... EB2 + V2 saranno la serratura
Grazie mille delle riposte e della cortesia alla prima occasione provo e ti farò sapere
Maurizio Colombi
Mi&plus.......Si,&plus.......Giro&plus.......Ora&plus
E che è......un linguaggio segreto? :superlol:
Scusa per il linguaggio ma io non sono tanto pratico di forum vari,per cui chiedo un pò di tolleranza nei termini. :worthy:
Maurizio Colombi
Beh....i tuoi mi sembrano termini più che accettabili !!!! :smile:
  • 1 year later...
Salve,
ho lo stesso problema nel mio cancello, ma tenere il motore in sblocco non è come aver montato uno stylo RME quindi reversibile? Si la chiusura sarà efficiente grazie alla elettroserratura, ma in fase di apertura o chiusura del cancello, in presenza di vento protrei avere dei problemi visto che il motore non ha il blocco?
