termoidroantonio Inserito: 4 novembre 2013 Segnala Inserito: 4 novembre 2013 (modificato) Salve a tutti.... ho un problemino con una vaillant a condensazione del tipo pluss. Sul display non si vede + (=più) nulla. Che posso fare devo solo sostituirlo? Grazie Modificato: 5 novembre 2013 da Livio Migliaresi
ivanm Inserita: 16 novembre 2013 Segnala Inserita: 16 novembre 2013 Sicuramente. scheda e display sono indipendenti, sebbene quest'ultimo viene alimentato dalla scheda. Ma fulmini e sbalzi di tensione possono danneggiare una o l'altro in maniera indipendente. do per scontato che la scheda sia buona, che i fusibili siano già stati controllati, ci sia tensione ai cavi e la caldaia sia accesa. se avviando la caldaia, si sentono dei rumori di pompa o 3 vie ma la caldaia non si avvia, è solo il display. Se invece non si sente nulla, intanto cambia la scheda, perché se questa è bruciata è normale che il display sia spento. Togliendo la copertura della scheda, verifica se sono saltati gli scaricatori azzurri o se ci sono tracce di bruciature tra le piste. In ultima, controlla che la manopola di accensione non sia rotta per cui è tutto fermo perché fisicamente non hai dato corrente al sistema interno. ivan
