Inserito: (modificato)
Salve a tutti, in questa tv plasma si accende la spia rossa di stand-by, ma quando vado per l'accensione, il led lampeggia e si sente il un ronzio in sottofondo e il relè che attacca e stacca, ma lo schermo non si accende, qualcuno può darmi una via da seguire?
Modificato: da salvatore222
Fulvio Persano
Ciao.
Telaio ?
Posta i codici dei moduli (alimentatore,Z-sus,Y-sus,ecc...) e magari una foto del TV.
Grazie, questo e quello che ho trovato sulle varie schede:
Orion mod G460PL
Scheda power su pcb 46" wga-v02
pcpf0018 mpf7701
Scheda main pc1 pcb-v03
cpt 4319014006
Scheda dif pcb 46" wva-vb
4318014004
Scheda y-bulk su pcb 46" wga-v02
4316114002
Scheda x-scan su pcb 46" wga-v02
4315114002
Sceda audio benq
aa-00-a3a3522148
Pannello
m146wv00112000310000
Fulvio Persano
Ciao.
Non ho idea di che tipo di telaio sia.
I moduli sono anche montati su Plasma Philips.
Prova a scollegare i connettori dei moduli X-scan 4315114002 e Y-sus 4316114002 (più probabile) e vedi se si accende.
Siamo in due a non avere idee, già provati, ma tensioni su connettori no ce ne sono, li ho per un paio di secondi su scheda audio e scheda madre e poi scompaiono si ode il relè che stacca e poi nulla altro, tranne il ronzio permanente tipo che ci sia un corto sul secondario, ma controllati tutti i diodi e gli elettrolitici nel primario e secondario ma sempre nulla?????
Fulvio Persano
Ciao.
già provati
Quando lo avevi detto?
Se stacchi tutti i carichi,l'alimentatore eroga o no ?
Non lo avevo detto, scusami, perché ci ho lavorato un po prima pranzo, no staccando tutto e sempre uguale.
Eccomi di nuovo, mi è venuto a trovare un collega con la scheda alimentazione di un tvc uguale, per modello e guasto, che aveva in riparazione da lui, provando l'alimentazione nel mio e uguale a livello di tensioni e tutto, secondo te fulvio, chiudo tutto e lo restituisco, o mi faccio portare le altre schede e ci perdo ancora tempo?
Riccardo Ottaviucci
già che ci sei concludi le prove con le altre schede,così avete informazioni entrambi
