Interpretazione Codice Awl
dovrei eseguire una modifica su una macchina di cui non ho eseguito il sw facendo l'upload del programma da cpu 314c -2dp
non riesco a capire l'istruzione call seguita bld 3 seguita da scambio db globale con db di istanza a cui fa seguito l'endcall.
fra l'altro il programma al comando salva marca in rosso l'istruzione call e dice che nel segmento e' presente un'istruzione che non
puo' compilare. ringrazio coloro che possono aiutarmi a dare un senso a queste istruzioni .
saluti: P.R.
L "DB_RT_Z3_ST3".INDEX_CICLO
L 5
==I
L S5T#100MS
SE T 232
O T 232
O "DB_RT_Z3_ST3".MERKER.STAT116
= #TEMP18
U "DB_RT_Z3_ST3".MERKER.STAT116
UN DB18.DBX 14.6
S DB18.DBX 7.5
Call
BLD 3
= L 22.0
TDB
AUF DI 245
TAR2 LD 18
AUF DI 18
U DIX 7.5
AUF DI 245
= DIX 0.0
L 1
T DIW 2
SET
= DIX 4.0
CLR
= DIX 4.1
L 17
T DIW 12
L P#DBX 0.0
T DID 14
AUF DI 17
U DIX 1.1
AUF DI 245
= DIX 18.0
LAR2 P#DBX 0.0
UC FB 145
LAR2 LD 18
U DIX 6.0
= L 0.6
U DIX 6.1
= L 0.1
U DIX 6.2
= L 2.1
U DIX 6.3
= L 0.2
U DIX 6.4
= L 0.0
L DID 8
T LD 12
U DIX 18.0
AUF DI 17
= DIX 1.1
AUF DI 245
TDB
BLD 4
End Call
U "DB_RT_Z3_ST3".OUT.STAT36
UN #TEMP2
U #TEMP0
SPBN M003
S "DB_RT_Z3_ST3".MERKER.STAT119
L #TEMP21
T "DB_RT_Z3_ST3".STAT133
M003: NOP 0
U "DB_RT_Z3_ST3".MERKER.STAT120
R DB18.DBX 7.5
Call
BLD 3
= L 22.0
TDB
AUF DI 201
TAR2 LD 18
AUF DI 133
U DIX 14.4
AUF DI 201
= DIX 0.0
L 1
T DIW 2
L 17
T DIW 6
L P#DBX 0.0
T DID 8
AUF DI 17
U DIX 1.2
AUF DI 201
= DIX 12.0
LAR2 P#DBX 0.0
UC FB 101
LAR2 LD 18
U DIX 4.0
= L 0.6
U DIX 4.1
= L 0.1
U DIX 4.2
= L 0.2
U DIX 12.0
AUF DI 17
= DIX 1.2
AUF DI 201
TDB
BLD 4
End Call
U #TEMP6
R "DB_RT_Z3_ST3".MERKER.STAT120
no e' un programma scritto con step7 su plc vipa speed 7.
