Bft Braccio Lux G Bt Non Si Muove.
Quando invio il comando di apertura si sente il motore vibrare e si ferma.
Il display segnala E 25 che dovrebbe essere un'anomalia dell'encoder. Ora il braccio ha 2 fili per l'alimentazione e 2 sono il fc, come faccio a controllare l'encoder? Dove trovo un manuale con tutte le segnalazioni di allarme e la spiegazione dei led che si accendono sulla scheda? Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Elvezio Franco
Ciao, hai inserito due discussioni uguali.
Resta su questa senza aggiungerne,grazie.
ok, non pensavo fosse stata inserita ed ho cliccato 2 volte.
Er 25 segnala encoder fermo motore 1, oppure il movimento del attuatore risulta troppo lento o fermo rispetto al funzionamento programmato.
può darsi che ci siano ostacoli, attriti che rallentano il movimento, controllare nel menù Parametri che la velocità di Apertura e chiusura sia al massimo a 99.
controllare che l'astina dell'encoder che è fissata all'attacco anteriore sia al suo posto e ben stretta.
E' probabile che sia entrato dello sporco all'interno e che l'encoder non funzioni in maniera corretta (come ha detto bumbo il problema è relativo al motore 1).
Puoi provare ad invertire il collegamento dei due motori e verificare se il problema si presenta sempre sullo stesso (in quel caso diventerebbe ER22cioè motore 2) oppure se continua a darti ER25, in quel caso potrebbe essere un problema di centralina: se hai la LIBRA C LX probabilmente è un guasto, se hai la THALIA / THALIA P verifica la programmazione(tipo motore), se è corretta guasto della scheda.
Ho provato ad alimentare il motore con una batteria da 24 vdc ed ho visto che probabilmente si era creata aria nel circuito infatti andava a scatti. Adesso che ho ripristinato il movimento in maniera fluida provero' a rimetterlo sotto la centralina e vediamo cosa fa.
La centralina e' una libra clx ed il motore e' uno solo in quanto il cancello e' ad una sola anta. Sulla scheda ho programmato il parametro relativo.
Vi aggiorno. Grazie a tutti
