Problema Caldaia Vaillant Atmoblock Pro Balkon Vmw It 240
salve a tutti, ho un piccolo problema con la mia caldaia da qualche giorno accendento i termosifoni riscaldono normalmente, ma molte volte appena vado ad aprire l'acqua calda vedo che la caldaia và in blocco, mi potete aiutare per favore
potresti darmi maggiori indicazioni sulla modello?
dopo la scritta 240 c'è una / con altri numeri.
ivan
salve, e grazie per avermi risposto, allora il modello e questo:
240/2-3b
mi sembra strano che va in blocco solo in sanitario.
Non hai indicazioni che lampeggiano sul quadro frontale?
la caldaia va in blocco appena apri l'acqua o dopo qualche minuto che lavora in sanitario?
potrei pensare a un surruscaldamento del circuito primario e blocco del termostato sicurezza oppure intervento del termostato fumi ma lo farebbe anche in riscaldamento.
Ci sono dei led che lampeggiano?
infatti vedo che và in blocco molte volte anche solo con i termosifoni senza aprire l'acqua, rimane accesa fissa la spia O/I, per quanto riguarda i sensori fumi li ho sostituiti un tre mesi circa
salve, segnalo inoltre come dicevo sopra che ho sostituito i sensori fumi, ma mi viene una curiosità, può essere che ho invertito i due sensori fumi? ognuno a i fili con una colorazione diversa,
  • 3 years later...
salve a tutti, ho nuovamente un problema con la mia caldaia accendento i termosifoni riscaldono normalmente, ma  vado ad aprire l'acqua calda esce tiepida e poi fredda fino a quando la caldaia va in blocco lampeggiando il led 3 (mancanza acqua), mi potete aiutare per favore Vaillant Atmoblock Pro Balkon Vmw It 240
240/2-3b
prova a chiudere la mandata del riscaldamento e aprire l'acqua calda
kaotik, grazie x avere risposto gia' fatto ma non ho risolto il problema
mi sembra che questa caldaia non abbia il sensore acqua, quindi cè dell'aria che non riesce a uscire
