Buongiorno a tutti, non sono del settore per cui determinate cose proprio non riesco a capirle, ma vorrei chiedervi una cosa.
da qualche giorno il termostato BPT THL100 con cui gestisco la mia caldaia, lampeggia. o meglio lampeggia l'ora e i gradi impostati.
gestisce le temperature correttamente e anche la pianificazione dei gradi nell'arco della giornata/settimana
se schiaccio la mano per modificare momentaneamente la temperatura il pannellino smette di lampeggiare per qualche istante poi torna a lampeggiare sempre solo i gradi e l'ora.
rischiaccio la mano per reimpostare la pianificazione e torna di nuovo fisso come sempre fino all'altro ieri.
dopo poco di nuovo tutto lampeggiante.
ho già sganciato la parte anteriore tolto le pile e lasciato scaricare il condensatore sulla piastra madre epr qualche ora.
rimesse le pile e schiacciato il tasto reset che c'è dietro.
riconfigurato la pianificazione e la data e ora funziona ma lampeggia continuamente.
cosa si può fare?
è da cambiare?
grazie
  • 5 years later...
Antonella Palmieri
Ciao, alla fine come hai risolto? Il mio termostato ha lo stesso problema e ora ha iniziato anche a non far funzionare più la caldaia
Alessio Menditto
Antonella per favore apri una nuova discussione tutta tua.
Antonella  ,oltre ad essere una discussione di 5 anni fa  ,  il regolamento di questo forum vieta di accodarsi a qualsiasi discussione .
Aprine sempre una propria   indicando marca modello  e   problema riscontrato .
Risolverai prima .
Ospite
