Rs232 No Protocol Problema Velocita Ricezione
salve a tutti
ho un problema dovrei dividere in varie dm questa srtringa che ricevo sulla seriale
$111111;$222222;$333333; etc
$ start code
; end code
in pratica sulla dm selezionata mi scrive 111111 e poi sovrascrive 222222
con il conteggio dei byte ricevuti volevo muovere il dato su un'altra dm quando arrivo a 6 byte
cioò ogni 6 byte incremento una dm di 1
solo che di 120byte ricevuti cioè 20 gruppi di 6 caratteri ne conteggio la meta
per colpa della velocita del contatore byte
perchè se invio byte per byte a mano funziona tutto
l'unuica soluzione sarebbe ricevere una stringa di 120byte e dopo dividerla
ma non mi sembra molto bello fatto cosi
avete dei consigli da darmi
grazie saluti matteo
Non hai specificato il PLC usato, per cui non ti posso dire il bit esatto dell'area ausiliaria.
Se guardi nel manuale del PLC, esiste un bit in area ausiliaria (Axxx.xx) che dice che è terminata la ricezione di un messaggio in seriale. Generalmente è poco prima del contatore dei bytes ricevuti.
Come esempio, per i CP1, il bit della porta 1 è il A392.14
Quando questo bit si alza, sul fronte, fai il salvataggio del dato appena ricevuto, che poi sarà sovrascritto dal successivo.
Modificato: da Ctec
Grazie della risposta
Il plc è cj1m cpu12
Ho provato con quel bit ad incrementare
Una DM ma su 20 pacchetti inviati
Ne conta sempre la meta!
Non so davvero che pensare..
Dimenticato uso la cj1m-scu41 Comunication board come porta seriale
Non la porta della cpu
