Perdita Acqua Saunier Duval Thelia 23E
Buongiorno a tutti,
come da oggetto sono qui a illustrarvi il problema: aprendo i rubinetti di acqua calda (prevalentemente del bagno) la caldaia perde acqua gocciolando dalla zona in foto, non è un comportamento quotidiano quindi non riesco a capire bene da cosa dipenda.
Leggendo sul forum i vs. consigli ho stretto il rubinetto di carico (considerato che è stato cambiato un anno fa non dovrebbe essere li la perdita) ma il problema persiste.
Ho fatto 2 foto per farvi capire meglio cosa succede:
Spero che qualcuno di voi riesca ad aiutarmi / consigliarmi.
Grazie. Saluti, Antonio
NB: ho fatto la verifica annuale e non è risultato nessun tipo di problema.
Grazie mille della risposta,
pensa che sia un problema che doveva essere verificato in fase di revisione caldaia o può essere successo anche post revisione ?
quel tipo di perdita, solitamente, inizia con dei minimi trasudamenti, che rimangono all' interno della valvola e sono quindi impossibili da diagnosticare all' atto della revisione.
