Problema Con Automazione Benincà
Salve a tutti amici e colleghi, da tempo utilizzo automazioni BFT e mi sono trovato bene, ultimamente il mio fornitore mi ha proposto automazioni Benincà, così ho deciso di provare un battente con centrale HEADY e telecomando TOGO2 con rolling code, e così dopo circa 2 mesi di lavoro mi sento chiamare dal mio cliente che dice di aver trovato il cancello aperto, e che, inoltre, non risponde più ai comandi sia da chiave che da telecomando, pensando che si trattasse di un evento passeggero abbiamo sorvolato l'accaduto, ma dopo circa 4gg. l'evento si verifica di nuovo e così via fino ad oggi, ho provveduto a togliere il comando manuale e le fotocellule, in modo da isolare il guasto per esclusione alla sola parte radio, ed infatti prorprio questa sembra essere la parte che da problemi, premetto inoltre che si è verificato ogni volta circa un'oretta dopo il passaggio di un forte temporale;
avete soluzioni da darmi in merito?
Ciao Luigi, ho risolto, erano le fotocellule malfunzionanti che bloccavano il movimento del cancello, mentre per l'apertura incontrollata non è più successo ma sicuramente è stata la pressione accidentale del telecomando che il cliente teneva in tasca,
la scheda che mi hai indicato penso non sia il massimo per rsolvere il tuo problema, io opterei per qualcosa in GSM.
