salve, qualcuno di voi ha mai usato fotocellule wireless, cioè con ricevente alimentata a pile?se si sapete la durata di tali pile?grazie
Si quelle della came,durata dipende dai passaggi,e dalle temperature e umidità del posto,diciamo una media sicura di 3mesi, BYE.
ok grazie.volevo sapere un'altra cosa: sono ammesse fotocellule a riflessione come sicurezza per un cancello a battente privato?
Perchè no? importante che garatiscono la sicurezza e sopratutto che in caso di guasto l'unità txrx non rimanga il contato chiuso ,ovvero se si dovesse guastare deve essere come se fosse interotto il fascio,diciamo che dovrebbe avere due relè per il contato di sicurezza,BYE
avete qualche marchio da consigliarmi?al momento trovo solo BFT.grazie
Anche io come Rfabri, una volta, ho usato quelle della came.
Io però non ti so dire quanto durano le batterie.
Attento alle bft,funzionano solo con cancelli bft,non puoi installarle su un came per esempio...
Maurizio Colombi
.....e come mai? :whistling:
Perché vanno in stand by , solo le schede bft possono controllare lo stato della fotocellula.
Purtroppo io ci sono già cascato dentro,se le volete le ho in casa ...
La Eris A-30 ( ex tango ed ex dcw) può essere collegata in verifica solo su schede Bft, in questo modo la durata batteria è di 5 anni(durata teorica max).
In modalità non verificata può essere collegata su qualsiasi centrale, con durata max batteria di 1 anno ( sicuramente meno :P )
Funziona abbastanza bene.
sappi che sulle industrie le foto a rifrazione sono comunque ottime per la sicurezza certi tipi naturalmente,per il cancello ,penso si continui con uno stile vecchio che porterebbe a incassi deboli meno foto meno coloninne ecc,le rifrazione polarizzate è impossibile ingannarle,BYE.
  • 2 months later...
quello che utilizzo per lavoro (RIB) ti danno una durata sul trasmettitore di circa 2 anni e mezzo con normali pile alkaline da 1,5 volt. se vengono settate alla portata più bassa circa 3 anni.
Parlo delle fotocellule con trasmettitore a batterie e ricevitore filare.
Quelle completamente radio, il trasmettitore idem come sopra,
il ricevitore invece ha una durata in base al numero di manovre del cancello (con 10 manovre al giorno circa 2 anni e mezzo) . più aumentano le manovre e più cala la durata.
Modificato: da nomore
Lorenzo Montaiuti
faac xp15 wireless,contatto nc a rele',durata batteria cr2 litio circa 3 anni,ottime
