Motore Serranda Bft K130 - Quando Va In Apertura Ogni Tanto Si Blocca
buongiorno ho un motore bft k130 per serranda ha un difetto quando va il apertura ogni tanto si blocca facendo sforzare il motoresenza alzarsi, ho notato che sbloccando il freno la serranda non si apre manualmente sembra bloccato
Se il problema è meccanico è molto difficile aiutarti ,dovrai vedere tu dove possa esere l'impedimento,BYE,
  • 3 months later...
la serranda del mio garage monta un motore bft k130 è un po' vecchiotto credo abbia 13 anni da qualche tempo quando va' in chiusura si blocca ad una certa altezza, difetto che non fa sempre alcune volte ceca di fermarsi ma poi continua la sua corsa.
il motore quando la serranda si blocca non sforza la scheda emana un ticchettio che schiacciando con il telecomando si ferma , non finisce mai la sua corsa rimane a 4 - 5 centimetri da terra la serranda manualmente funziona correttamente le molle sono cariche , quale potrebbe essere il problema? Mi date una mano a capire grazie
  • 3 weeks later...
Fulvio Persano
c'e' nessunooooooooooooooooooooo
Evidentemente nessuno ha la risposta. Tutto qui. :smile:
Intanto no è detto che tutti o molti conoscano il tuo motore e quindi anch'io, non hai detto il tipo se a soffito se motato sul basculante sempre che sia un basculante,insomma se anche uno volesse dare un aiuto deve essere un mago,molto spesso chi scrive scrive credendo che chi leggera il vostro . sia già sul posto, questo non è possibile almeno per ora la mia adsl è troppo lenta :roflmao: , tornando al tuo problema cerca di dare più info possibile e mandare qualche immagine o altro che possa aiutare chi vuole aiutarti :thumb_yello: ,bye
Fulvio Persano
Mi accorgo solo ora che avevi aperto una discussione qualche mese fa per il medesimo problema.
Sono state unite,quindi,per favore evita di aprirne ulteriori e prosegui sempre su questa.
Grazie.
trattasi di serranda da garage momta un motote bft k130 montato su basculante ma comunque grazie
  • 3 weeks later...
