Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
io ho lo stesso problema di cui sopra, ho sostituito un vecchio 1130 con un nuovo 1140/1 + buzzer....
nel mio vecchio 1130 c'era un ponte tra 7 e 1 e tra 6 e 10
ho collegato :
filo 1 con 1
filo 2 con 2
filo 9 con 9
filo 6 con 6
unito il buzzer morsetto - con 6 cornetta
ma non ho il filo CA
risultato : il citofono ha un audio ottimo senza fruscii ma non suona il buzzer!!!!
Modificato: da macbeth
Ciao e benvenuto.
Come vedi ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato,perchè il Regolamento lo vieta al fine di non creare confusione con le risposte.
Ora che sono divise,per favore,non accodarti ad altre o aprirne ulteriori.
Grazie.
grazie mille!!! in realtà, preso dal problema non avevo letto il regolamento del forum...
si, l'ho pensato... ma il mio vecchio 1130 aveva un semplice ponticello tra il filo 1 ed il morsetto 7... e nient'altro
così è come si presentava in origine...
post-203334-0-52610000-1386789370_thumb.
Ho controllato lo schema di collegamento del centralino telefonico, con l' 1140/1 non si può fare nulla devi prendere il modello 1130/1 che ha il morsetto 11, essenziale per il tuo caso in oltre è a chiamata elettrica e non elettronica, il buzzer aggiuntivo non serve.
grazie mille per la risposta!!! andrò a cambiare il citofono con un 1130!!!
grazie ancora
ciao io ho un 1130/12 e volevo aggiungere un 1140/1.
Detto questo ho fatto i collegamenti ma non riesco a far convivere le 2 cornette perche quando le collego viene un fischio tremendo.
ora mi ritovo con l' 1140 funzionante (senza buzzer perche' non mi interessa che suoni essendo un open space lo uso per poter rispondere da un punto piu' comodo)
1130/12 dove funziona solo suoneria e apriporta ma appena attacco fili cornetta fischia tutto...
Mi sapete dire i collegamenti per non farlo fischiare?
poi vibposto i collegamenti
Guarda bene il codice della cornetta, 1130/12 si riferisce alla borchia di collegamento
