Caldaia Viessmann Vitodens 200-W
Mi hanno appena installato questa caldaia con sonda esterna e mi si presenta con questi inconvenienti:
al mattino all'accensione alle ore 6 necessita di 5/6 ore per arrivare alla temperatura impostata (20°) dopo di che la caldaia si spegne e non si riaccende fino a quando la temperatura non scende a 19° e naturalmente impiega molto tempo per ritornare alla temperatura prevista.E' normale questa funzione?
A me sembra che questo range di temperatura sia eccessivo(il termostato della vecchia caldaia aveva un range di +/- di 0,2°)
Qualche consiglio?
Grazie e buone feste
