Fereasy C24 - Problema Mancanza Fiamma/blocco
Inserito: (modificato)
salve mi interessa questa conversazione, ho da un pò lo stesso problema con lo stesso modello. i primi 3 anni la caldaia è andata bene, tranne che una volta si è bruciata la scheda e l'abbiamo dovuta sostituire. ora la casa l'ho riaffittata ad altri ma da qualche settimana ha iniziato a dare problemi. quando gli gira la caldaia va in blocco, si spegne (con fiamma accessa) e si accende la luce rossa, per ripartire bisogna resettare. Inoltre mi hanno detto gli inquilini che alcune volte con termosifoni accesi la caldaia con richiesta riscaldamento si mette in attesa e non riparte più, bisogna ruotare la manopola per farla ripartire. volevo sapere da filippo_bartello se ha risolto quest'ultimo problema. purtroppo non ci posso smanettare perchè gli inquilini non si fidano, ma mi è capitato su di una domicompact lo stesso problema, attesa in loop e termosifoni freddi, anche in quel caso bisognava ruotare le manopole per farla ripartire, e non capisco perchè se si staccava il termostato fumi (il cui contatto rimaneva comunque chiuso) il problema spariva. purtroppo questa soluzione non è praticabile, è una sicurezza che non va rimossa. domani verrà il tecnico per una pulizia generale, gli farò controllare l'elettrodo di accendione/rilevazione, ma ho paura che sarà un buco nell'acqua, visto che la provano si e nò 10 minuti.
******nota del moderatore****
Il regolamento vieta l'accodamento ad altre discussioni.
Accodarsi ad una discussione ferma da mesi serve a poco, anzi si rischia di non ricevere risposte.
Hai già aperto un'altra discussione sul medesimo problema; ho riunito i messaggi in una sola discussione. Sei invitato a continuare solo con questa discussione.
Modificato: da Livio Orsini
salve a tutti, ho un problema con il modello suddetto. In pratica sia in riscaldamento che in sanitario la caldaia ogni tanto va in blocco. in pratica si spegne il bruciatore e non si riaccende. per farla ripartire occorre resettarla, o mi dicono, altre volte rimane in stand-by e bisogna ruotare le manopole della temperatura per farla ripartire. cosa può essere?
ok scusatemi per l'errore. comunque oggi è venuto il tecnico e mi ha detto che il problema secondo lui è dovuto alla sovratemperatura dell'acqua in quanto a suo dire lo scambiatore sarebbe ostruito dal calcare. mi ha quindi proposto un lavaggio. sinceramente mi è sembrata una cavolata, perchè mai la caldaia dovrebbe andare in blocco quando si accendono i termosifoni? cosa c'entra il sensore della mandata, montato sulla mandata termosifoni con l'acqua sanitaria? mi sembra si stesse arrampicando un pò sugli specchi....
aggiungo anche che gli ho chiesto se montavano by-pass esterni in quanto pensavo di montare delle valvole termostatiche, facendogli notare che la caldaia non è dotata di quello interno e lui non sapeva che dirmi, evidentemente non ne hanno mai montati. insistendo sulla cosa mi ha detto che la soluzione è quella di montare le valvole termostatiche su tutti i termosifoni tranne quelle dei bagni. bella soluzione, anche mia nonna ci arriva. questo detto da un "tecnico" del CAT ferroli. a me sembrano più dei cialtroni. purtroppo la caldaia è degli inquilini e quindi mi toccherà comunque fargli fare il lavaggio, a meno che qualcuno di voi non possa aiutarmi.
