Caldaia Eurosmart Junkers Zwa 24-1 Km 23
Salve ho un problema sulla caldaia, che nessun tecnico ha saputo mai risolvere.
Descrivo il problema ; quando apro i rubinetti parte normalmente la caldaia, di norma dopo qualche secondo dovrebbe alzare la fiamma
per portare a temperatura impostata, ma questo alcune volte non succede e cosi la temperatura rimane bassissima,
i vari tecnici hanno cambiato alcuni pezzi ma senza risolvere il problema, funziona per un certo periodo e poi si ripresenta il problema,
che sparisce cosi come si è presentato ogni volta.
La pressione del gas e stata controllata? pressione e portata acqua? gli ugelli e tutta la rampa gas e stata controllata?
queste cose sono state tutte controllate ma il problema si ripresenta quando meno te lo aspetti. Veramente non so piu' che fare.
Allora probabile sia un calo di pressione nelle ore di punta o dovuto all'utilizzo di più utenze nello stabile allacciate allo stesso contattore... a che piano si trova la caldaia?
