Echtelion Inserito: 6 gennaio 2014 Segnala Inserito: 6 gennaio 2014 Gentili membri del forum, questa sera, dopo aver temporaneamente eliminato il cronotermostato dalla caldaia del nonno (gli era caduto e non funzionando più è stato tre giorni senza riscaldamento in casa) mi ha riferito di un problema di funzionamento dell'ACS, che terminava alla chiusura dell'acqua con anomalia 60 e simbolo di chiave inglese. E' dotato di caldaia Beretta Exclusive. Cerco di capirci un pò di più e mi accorgo che: 1 accendendo l'acqua calda la caldaia si accende regolarmente e la temperatura dell'acqua sale in maniera lineare 2 ad un certo punto, con temperatura di circa 30°, la lettura ha un balzo verso l'alto di circa 20°, arrivando a 54 (la T impostata è 45°) 3 la quantità di fiamma diminuisce e l'acqua rimane tiepida 4 chiudendo l'acqua si genera un messaggio di anomalia 60 con icona di chiave inglese La prima cosa che mi è venuta in mente è quella di sostituire il sensore di temperatura. Cosa ne pensate? Posso fare qualche ulteriore controllo? Potete darmi qualche indicazione su ciò che devo fare? Chiamerei il tecnico ma il nonno non vorrebbe spendere parte della sua pensione per un problema che al momento è solo un problema di comfort quando fa la doccia. Vi ringrazio in anticipo per la consulenza
bl4st3r Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 io la prima cosa che avrei fatto invece di cambiare il sensore è quella di leggere sul manuale ( cercarlo in rete se non si ha) che significa anomalia60....poi probabilmente come secondo passo cambiare il sensore
Echtelion Inserita: 7 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 Il manuale recita "anomalia sensore sanitario 1 (T)" e T vuole dire "Temporanea. In questo stato di funzionamento la caldaia tenta di risolvere autonomamente l'anomalia". Non da però alcuna altra indicazione e quindi non saprei cosa pensare se non supporre un problema sul sensore di temperatura. Il sensore non l'ho ancora cambiato: data la mia inesperienza cercavo da questo forum molto competente delle conferme o ulteriori indicazioni che potessero indirizzarmi alla soluzione.
bl4st3r Inserita: 7 gennaio 2014 Segnala Inserita: 7 gennaio 2014 la soluzione l'hai trovata da solo. cambia il sensore è come questa la caldaia? https://www.google.it/search?q=beretta+exclusive&newwindow=1&espv=210&es_sm=122&tbm=isch&source=iu&imgil=NpW0qdC0mAnLgM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn0.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcQ0ORIdJk2jEHibPn9pSe5qNEi-c3IXg75vElcA96cBnw9V6Gmw%253B770%253B577%253BMihtAhg8-L2-qM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.edilportale.com%25252Fprodotti%25252Fberetta%25252Fcaldaia-murale%25252Fexclusive_73269.html&sa=X&ei=On7MUr7hAsbByQPixYGQAQ&ved=0CDwQ9QEwAw&biw=1536&bih=793#facrc=_&imgdii=_&imgrc=NpW0qdC0mAnLgM%3A%3BMihtAhg8-L2-qM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.edilportale.com%252Fimmagini%252Fprodotti-thumb%252Fb_prodotti-73269-rel950b0aa83dc14863bdf8dfb5d3bfeff6.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.edilportale.com%252Fprodotti%252Fberetta%252Fcaldaia-murale%252Fexclusive_73269.html%3B770%3B577 le ho cambiato un sensore poco tempo fa perchè mi sballava la temperatura senza senso ma non mi andava in anomalia....chiudi il rubinetto di ingresso acqua, apri un rubinetto di acqua calda e nel frattempo smonti piano piano il sensore in modo che ti spurga tutta l'acqua e poi lo rimonti
Echtelion Inserita: 8 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2014 Si, è proprio quella! Grazie per le indicazioni, oggi cercherò di mettermi all'opera. Saluti
Echtelion Inserita: 13 gennaio 2014 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2014 Grazie! Sostituita sonda e al prezzo di 7 euro ho rimesso a posto la caldaia del nonno. Ora tutto funziona alla perfezione Saluti
