Buongiorno a tutti, ho un problema alla mia caldaia.
Funziona perfettamente solo per acqua calda ma invece non funziona per il riscaldamento.Non viene visualizzato nessun tipo di errore e la stessa non prova neanche ad accendersi.
Sullo schermo è regolarmente accesa l'icona del termosifone, ma ne con il comando manuale ne con l'orario riesco a far partire i caloriferi.
La temperatura impostata è maggiore di quella ambiente.
Qualcuno mi puo' aiutare?C'è qualche prova che posso fare?
Ho freddo!! :-)
Grazie mille
le 2 possibilita' a cui ho pensato sono queste:
- pulsante ok guasto
- mia moglie ha toccato la funzione economy-comfort
altro??grazie mille
mettilo su manuale e alza la temperatura, anche se non premi ok mi sembra che dopo un tot di secondo la temperatura viene memorizzata
ho fatto un po di prove il pulsante ok funziona perfettamente, ma la caldaia non parte lo stesso!!!
hai messo su manuale?
leggiti un po il manuale della caldaia che secondo me riprende a funzionare tutto
Se alzando la temperatura ambiente compare la fiammella di bruciatore acceso ma i termosifoni non si scaldano allora potrebbe essere il motore della valvola 3-vie che é rimasto bloccato sul sanitario.
però la caldaia dovrebbe partire lo stesso, invece lui dice che la caldaia è come morta
stacca la corrente per circa 30 min in questo modo resetti l'elettronica , dopo riprovi il tutto
c'era un mammut tra caldaia e comando da 2 fili, uno di questi era parzialmente staccato e cosi faceva falso contatto, la caldaia non riceveva il comando.
E' stranissimo ma è bastato tagliarlo, spellarlo, e rimetterlo a posto.
e si è risolto tutto
grazie
probabilmente piu che falo contatto gli faceva resistenza....sei stato molto fortunato :)
