Problema Vecchio Faac Doppia Anta 410 Mps
Claudio Monzuno
Buongiorno,
chiedo un parere agli esperti visto che sono neofita.
Dopo qualche giorno che il lampeggiante emetteva luce fioca l'automazione che ha una scheda 410 MPS si è fermata facendo scattare il dispositivo contro le sovracorrenti.
Aspettando un poco e ridando corrente il cancello riprende a funzionare poi dopo qualche istante scatta nuovamente il dispositivo anche senza che sia in movimento.
Seguendo alcuni consigli di un amico installatore che mi ha guidato a distanza ho sostituito la scheda del lampeggiante, luce ok ma salta comunque.
Poi ho escluso dalla morsettiera i fili di alimentazione dei due bracci lasciando solo il lampeggiante, in questo caso la corrente non salta,
quando però ricollego anche separatamente una delle due alimentazioni ecco che salta nuovamente il dispositivo di protezione.
E' un problema di scheda, qualcosa si scalda e dopo qualche momento fa saltare il dispositivo?
Grazie per l'interessamento.
Claudio
Lo scatto è sicuramente dovuto ad una dispersione di corrente se fosse un assorbimento anomalo brucerebbe il fusibile, molto probabilmente uno o tutti e due pistoni disperdono a terra.
