Motore Cancello Bft Deimos 24V
buonasera a tutti!
durante l'allagamento di qualche giorno fa il motore in oggetto è rimasto sommerso dall'acqua!
prima che la situazione degenerasse avevo staccato l'intettutore magnetotermico dedicato al motore.
Ora dopo un'accurata pulizia vado a riattaccare la corrente e tutto si accende correttamente, ma quando pigio il tasto per
l'apertura si sente il click classico ma invece di aprirsi mi dice ER11 sul display. Ho tentato un reset generale ma sempre lo stesso difetto.
sul manuale l'errore è segnalato come " malfunzionamento hardware controllare collegamento motore"
qualcun per caso riesce a darmi una mano
grazie comunque per l'attenzione!
Probabilmente è entrata acqua da qualche parte che non ti sei accorto e si è rovinata qualche parte elettrica o meccanica,dici di aver pulito tutto,ma in questi casi è meglio smontare le farti andate in acqua il più possibile e controllare molto bene sotto le schede e dentro le parti meccaniche comei motoriduttori,bye
ERR11: test shunt e mosfet motore 1 fallito.
probabilmente l'acqua entrando nella scheda ha fatto dei corti circuiti al mosfet che pilota il motore.
prova a lavare la scheda con dello spray per contatti e poi soffiarla con aria compressa, se riparte bene altrimenti devi cambiarla.
allora in questo fine settimana ho fatto delle prove.
il motore non ne vuole sapere di ripartire ho provato ad alimentare il motoriduttore con un 24v esterno ma non gira vibra solamente,
l'errore adesso non lo scrive piu' ma lascia sul display solo la scritta start.
il mosfet che dici è dissaldabile dalla scheda ed possibile provare a sostituirlo?
Maurizio Colombi
Era un 24 VCC ?
Maurizio Colombi
Appunto, ecco perchè
il motore, come farebbe ad invertire il senso con solo due fili, se fosse alimentato in alternata?
ok allora lo provo a testare con un 24v in continua..
La cosa che comunque mi da piu' pensiero è la scheda
Ho riprovato come gentilmente mi hai detto e il motore gira correttamente!!!
il problema resta solo la scheda, potrei testare l'integrato sulla basetta (quello estraibile) e il transistor nella parte bassa della scheda.
conosci per caso i valori di uscita o hai lo schema elettrico?
niente alla fine ho gettato la spugna e ne ho acquistato uno nuovo uguale!!
grazie comunque per l'interessamento
