Iangiulu Inserito: 16 febbraio 2014 Segnala Share Inserito: 16 febbraio 2014 Ciao a tutti, posseggo quest' asciugatrice: Rex Electrolux RDC78550W (inverter) che con tutti i programmi di funzionamento non riesce ad asciugare gli indumenti. Ho verificato la funzionalità della resistenza e dei due termostati ed ho visto che questi funzionano. Ho letto su internet che un eventuale problema potrebbe essere la rottura del fusibile termico ma non sono riuscito ad individuarlo, probabilmente non è montato in questo modello. Ho verificato la continuità del cablagio che va dalla scheda elettronica alla resistenza e non ci sono interruzioni. Non leggo sul display alcun messaggio d'errore, l'asciugatrice lavora normalmente e tutti i programmi girano ma la resistenza non viene mai alimentata. Ho lletto la tensione ai capi della resistenza con asciugatrice in funzione (nel mezzo di un programma di asciugatura) ed il risultato è stato 0V. Potreste indicarmi cos'altro devo controllare? Magari qualcuno ha avuto un problema simile e può aiutarmi? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iangiulu Inserita: 17 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 Nessuno può aiutarmi? La resistenza non viene alimentata, il cablaggio dalla scheda alla resistenza non è interrotto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 Sollecitare non è mai bello, farlo dopo poco più di 24 ore dal primo messaggio è decisamente esagerato. Se la discussione verrà letta da chi sa, vuole e può rispondere, avrai delle risposte, altrim...porta pazienza. Il forum non è il call center di un centro dia ssistenza aziendale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nik-nak Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 Ciao langiulu, prima di sollecitare una risposta al tuo problema(cosa vietata dal regolamento del forum), prova a rileggere questa vecchia discussione: riferita la tuo stesso modello di asciugatrice, ma per un problema diverso dal tuo, discussione nella quale è presente un link per scaricare il service manual della asciugatrice. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 (modificato) Metti il tester ai capi della resistenza se arriva la 220V per qualche secondo e poi sparisce controlla la sonda che se guasta non da il consenso al riscaldamento. Modificato: 17 febbraio 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iangiulu Inserita: 17 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 (modificato) Scusatemi, non volevo essere scortese, vedevo che altri topic ricevevano risposta e mi sono permesso di richiedere. Ho verificato e ai capi della resistenza non c'è tensione. Grazie mille del manuale, anche se in francese è davvero utile. Modificato: 17 febbraio 2014 da Iangiulu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 Immaginavo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iangiulu Inserita: 17 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 Ma la sonda si cui parli è quella dell'umidità? Con all'interno un NTC? Ho controllato i termostati che ci sono nella resistenza e sono funzionanti (circuito chiuso a temperatura ambiente). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 Certo quella non ti arriva nemmeno per qualche secondo tensione ? metti una lampadina ai capi della resistenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iangiulu Inserita: 17 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 Nulla, nemmeno per un secondo... ho guardato i valori della tensione dall'accensione dell'asciugatrice all'avvio del programma. Hai idea di come è possibile verificare la funzionalità di quel sensore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 17 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2014 Si anche se non è lui....controlla i relè della scheda se scattano. Devi staccare la sonda mettere i puntali del tester ai suoi capi e con un phon scaldarla e vedere se in maniera lineare cala la resistenza piano piano. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iangiulu Inserita: 18 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 (modificato) Ho attivato la modalità diagnostica ed ho fatto girare tutti i programmi previsti. Con selettore in posizione 7 e 8 ho letto un codice di errore E32. Il manuale dice: Conductimetric sensor. This check has a duration of 4 sec. (1 sec. to create the short circuit). The phase/warning LEDs flash during this period. If the result is correct at the end, the LEDs remain lit; if not, the LEDs flash and alarm E32 is displayed. Door closed. Short circuit between the two drum shells. Control of the conductimetric sensor when short-circuited. Cosa sarebbe questo CONDUCTIMETRIC SENSOR? Grazie, in particolar modo a cesarini. P.S.: In modalità di test le resistenze partono. Sia singolarmente che in coppia. Modificato: 18 febbraio 2014 da Iangiulu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 18 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 (modificato) Una volta avviato il programma, il software produce una stima della durata di avvio del programma neltempo massimo di 10 minuti. La stima serve a determinare il contenuto di umidità del carico e pertantoil tempo necessario a completare il programma. Questo risultato viene ottenuto usando il termistoreanteriore, il termistore posteriore e il sensore di conduttività.L'ariston ce la sotto l'oblò e una dietro, dovrebbe essere comunque come ti avevo detto una ntc. Modificato: 18 febbraio 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 18 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 Il sensore conduttimetrico determina la durata dei cicli automatici, misurando la resistenza elettrica della biancheria, che a sua volta è funzione della sua umidità relativa. Più la biancheria è asciutta, meno conduttiva è. Possiamo schematizzare il funzionamento del sensore come segue: La resistenza elettrica misurata è funzione del grado di umidità della biancheria e dal valore di corrente che il controllo elettronico fa fluire ai suoi capi. Man mano che la fase di asciugatura procede la resistenza ai capi dei sensori aumenta, fino a che il valore di tensione supera una soglia di scatto che informa il microcontrollore sul raggiungimento di un certo grado di umidità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iangiulu Inserita: 18 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 Io ho trovato un NTC attaccato sull'alloggiamento della ventola e un sensore nella parte superiore del pannello anteriore, nei pressi del cestello. Anche quella anteriore è una NTC? Allego lo schema elettrico, mi sembra ce ne sia solo una, giusto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 18 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 Ma è quella versione che a la spazzala in alto che struscia sul cestello ? perchè il sensore di conducibilità è il n.11 ( E32 ) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iangiulu Inserita: 18 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 Si ha la spazzola sul cestello in alto a destra. Ma io questo sensore non l'ho trovato, l'ho smontata completamente e nella parte alta del cestello c'era una lampadina fulminata... e invece io credevo fosse la sede di un sensore! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 18 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 Il sensore di conducibilità è quello e te lo scritto è quello il numero 11 da schema, devi vedere se fra qiella spazzola e la terra della macchina deve dare con l'ohmmetro il corto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 18 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 (modificato) Sensore conduttimetrico. Questo controllo ha una durata di 4 sec. (1 sec. Creare il corto circuito). I LED di fase / avvertimento lampeggiano durante questo periodo. se il risultato è corretto, alla fine, i LED rimangono accesi, se no, i LED lampeggiano e l'allarme E32 è visualizzato. Porta chiusa. breve circuito tra i due gusci tamburo. Controllo della Sensore conduttimetrico in caso di cortocircuito. Questa è la traduzione in italiano da quella che ai postato te in inglese. Modificato: 18 febbraio 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iangiulu Inserita: 18 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 (modificato) Si, lo so ho effettuato il diagnostico. In caso di problema dovrebbe dare errore 32, come infatti avviene a me. Ho verificato, sia a macchina spenta che a macchina accesa (programma non in funzione) che non c'è corto tra la spazzola e la terra. Ho provato ad avviare la macchina con la spazzola staccata e, dopo il ciclo di verifica, da zero come durata del ciclo. Con la spazzola attaccata, invece, la durata del ciclo è 2ore circa (a seconda della quantità di asciugatura desiderata). Il cablaggio dalla spazzola alla scheda è ok. Modificato: 18 febbraio 2014 da Iangiulu Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 18 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 Se la spazzola non tocca bene entro 4 secondi l'elettronica da l'allarme, quindi se ai verificato che non ce corto cambiala. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iangiulu Inserita: 18 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 Si non c'è corto, ma ho verificato solo con la macchina spenta e accesa ma senza alcun programma di asciugatura in corso. Devo verificare durante un programma? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 18 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 Mi sembra che tu non abbia le idee molto chiare, ma ce anche scritto, la macchina controlla se la spazzola è in corto, in sentesi se il contatto con il cesto è ok, nel tempo all'incirca di 4 secondi, se lo trova ok va in funzione, ovviamente se durante il ciclo per qualsiasi motivo non c'e più il corto o da l'allarme subito e blocca la macchin, oppure a fine ciclo da E32.. Non capisco di misurarlo mentre è in funzione !!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Iangiulu Inserita: 18 febbraio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 Guarda il problema è che la macchina parte e funziona normalmente, solo che non alimenta le resistenze. Con il diagnostico viene fuori e32, ma se la metto in funzione va avanti per tutta la durata del ciclo. Con modalità di funzionamento normale non è mai venuto fuori l'e32. Il fatto è che staccando il connettore della spazzola, dopo il ciclo di verifica, la macchina da 0 come tempo di durata del ciclo (non viene avviato). Invece con la spazzola attaccata da 2 ore di durata sullo stesso ciclo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 18 febbraio 2014 Segnala Share Inserita: 18 febbraio 2014 Perchè se la spazzola non tocca sulla vasca ( la vasca è divisa in due ) i panni che fanno da conduttori chiudono le due parti della vasca e in base alla loro umidità tramite la spazzola ( definito sensore di conducibilità) trasmettono alla scheda via spazzola il grado di umidità e la scheda da il tempo sul display del programma. Se invece la spazzola non tocca la scheda non sa il livello di umidità dei panni e come time out impostato dalla fabbrica non inserisce ovviamente il riscaldamento e di consegunza scavalca completamente ll tempo di asciugatura e da 0. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
