Buonasera.
Qual'è il consumo medio giornaliero di un citofono monofamiliare (posto esterno + posto interno + trasformatore) BTicino?
Geo
Lo rilevi guardando l'assorbimento riportato sull'alimentatore.
Oppure dacci i dati che rilevi, che vediamo di darti una mano.
Ciao. Sul trasformatore è scritta la potenza: 260 mA
Trasformatore Bticino 346000
Geo
Potenza assorbita a pieno carico: 44,9 W (max)
Potenza dissipata: 11,5 W (max)
Potenza assorbita a vuoto: 4,2 W (max)
questi sono i dati che servono.
Reka, ti ringrazio! Non sapevo assolutamente dove andare a prendere quei dati anche perchè il citofono è stato acquistato nel 2008 circa ed installato solo mesi fa!
Dai dati forniti da reka: potenza max a pieno carico (ipotizzandolo orario) * 24 e dovrei conoscere il consumo medio giornaliero. Sbaglio?
io valuterei un 500 watt/giorno per stare largo.. oppure potresti calcolare un 23 ore a vuoto e un ora a carico e saresti sui 150w scarsi.
insomma, anche pagando molto la corrente incide per 20 euro/anno....
ps: spero di non aver fatto errori, mi sono svegliato da poco :D
Ti ringrazio!
Il calcolo era solo una curiosità per cui l'eventuale errore - comunque decisamente basso - non sballerebbe l'importo totale della totale (attualmente il consumo medio annuo è di circa 700 Kw/h, per cui il citofono incide poco)!!!!
Svegliato da poco: almeno il sabato........! :thumb_yello::superlol:;)
  • 3 weeks later...
700 kw/h sono circa 200 euro , mi sembra un po troppo come consumo
Anba80: 700 Kw/h annuo (pari a 135 €/bimestre) è il mio consumo elettrico totale :superlol::thumb_yello: !
I consumi del citofono sono effettivamente talmente bassi che, dalla sua instyallazione, che non hanno influito sulle prime due fatture!
Infatti "Reka", sebbene svegliatosi da poco (alle ore 09:01 :whistling: ), ha scritto "insomma, anche pagando molto la corrente incide per 20 euro/anno....".
Grazie a tutti!
Geo
Modificato: da Geomcap
