Schaub Lorenz Sl Srf21Vd1 - Riga Orizzontale
Ciao a tutti, ho questo tv che mi si presente con riga orizzontale, il modello e : sl srf21vd1 , ma non so se e stato cambiato il chassis, perché sull etichetta hanno messo un adesivo scrivendo un altro modello che e : sl rf29vd2 . Il modello mi fa capire che sia di una 29" , e possibile? Grazie in anticipo
Ah dimenticavo, ho cambiato il finale vert. Ma il problema persiste
impossibile,il 29 è a 110°,il 21 a 90° di deflessione .Verifica se è alimentato,magari quello sostituito era in corto e ha bruciato la resistenza di limitazione sull'uscita del trafo eat
Ciao Riccardo, comunque il chassis e simile ad una delle tv nordmende ctvn2122cb. Non riesco a trovare schema , come finale vert. Monta il tda8359.grazie
di solito sono Vestel,hai cercato qualche codice tipo 11AK da qualche parte?
P.s.:si dice lo chassis, il chassis non si riesce nemmeno a pronunciare.. :whistling:
Grazie Riccardo per lo chassis, sullo chassis ce un etichetta, con sopra scritto modello kecr2162s , potrebbe essere questo il modello chassis? Grazie
quel codice fa riferimento al marchio Keymat ,vedo se trovo qualche altra informazione in rete
vedi se questo gli somiglia,oppure questo
Se ingrandisco l immagine dello schema mi si sfuocano le lettere , e non si capisce nulla
Comunque le resistenze di limitazione sembrano ok.
devi clikkare su get manual in basso sotto il preview,appena compare
Più o meno e simile , il finale e alimentato , sul pin 3 ho 15v , sul pin 6 ho 5,28 ,sul pin 7 ho 1,11 v e sul pin 8 ho 2,42 v .
Strano, sembra tutto a posto, per precauzione aquistero' un altro finale e poi vedremo.
Sicuramente Riccardo, a volte succede che si aquista un finale ed non e' buono, e poi si va alla ricerca di altri guasti inesistenti, con un altro finale ,se il problema persiste allora siamo sicuri che ce altro da controllare, per il momento ci fermiamo qui , e domani si vedrà.
  • 3 weeks later...
Ciao, allora trovato il finale verticale , montato ... ora ho questo problema , dalla parte superiore non si apre totalmente , e mi si presenta con ritracce orizzontali.
se gli elettrolitici li hai cambiati,le resistenze verificate,le alimentazioni pure,rimane il giogo o l'IC tarocco
Gli elettrolitici non li ho cambiati , ho tolto il tda8359 e provvisorio ho montato un tda8356 che ha quasi caratteristiche uguali per vedere se il tda8359 fosse tarocco , ma non lo e , perché con il 6356 mi da difetto uguale . comunque sostituisco tutti i condensatori e vediamo cosa esce fuori, perché le resistenze sono ok, e poi non mi resta di controllare il giogo .
