Ciao a tutti e ben trovati ...ho un problema con la mia termo stufa Pellet Ungaro babymaya! Da un po di tempo la fiamma è diventata irregolare, sembra che dentro la camera di combustione ci sia una tempesta e emette un rumore di colpi d'aria molto forti facendo tremare la stufa.Ho cercato sul sito per trovare simili anomalie già descritte ma nulla.Ho messo un video per farvi rendere un'idea....da premettere che ho pulito la stufa e il tubo di scarico fumi che è dritto ma da lo stesso problema.grazie
http://www.youtube.com/watch?v=mX-Iks32HJQ
non so se risolvi.... io proverei a smontare completamente la coclea,
potrebbe essere intasata da segatura fortemente compressa.
Motivo pellet scadente... umido... sbriciolato... farinoso... con corteccia filamentosa..
insomma schifoso... spero solo, non sia anche radioattivo.
facci sapere e cordiali saluti
risolto il problema e spero di essere di aiuto per qualcuno in futuro ! Si trattava di una guarnizione del tubo di scarico dei fumi che si era lacerata ....non so come mai creava quei problemi ma è così,forse per un effetto venturi? comunque tutto ok !
