Salve ho un problema, direi un ossessione con una caldaia sylber quadra 20 ie tiraggio forzato. Spesso la trovo in blocco senza un preciso perche, a intervalli irregolari, sia con l'uso sanitario che col riscaldamento. Magari va due giorni bene, poi due volte al giorno si blocca, poi va, poi la mattina si trova in blocco. È gia stato sostituito le sonde ntc entrambe, il flussostato sanitario, controllato pressione valvola gas... Ha anche il vizio di accendersi e spegnersi frequentemente durante l'uso sanitario. Prima di cadere sulla centralina vorrei sapere se ci puo essere qualche altra soluzione.
  • 4 years later...
Andrea Del Moro
Lucaxe io gli stessi problemi!!!! Hai forse risolto?
Alessio Menditto
Andrea forse ti è sfuggito nel regolamento del Forum che non ci si può accodare a discussioni di altri...aprine una nuova tutta tua per favore.
Ospite
