Ciao a tutti mi si e' guastata la scheda madre di un pc ed ho notato che vicino al connettore dell'alimentazione c'e' un piccolo componente spaccato in due. Alla base del PBC scrive " PF1 " e sul componente lesionato c'e' scritto "10".
Sapete dirmi di che si tratta e dove posso reperire un eventuale ricambio?
grazie infinitamente.
ecco la foto:
http://i59.tinypic.com/v3lti0.jpg
E' un fusibile SMD, comunque se è bruciato, potresti avere altri problemi a valle...
Ho provato a ponticellare il contatto e non e' cambiato niente anzi penso ci sia un cortocircuito da qualche parte perche' quando collego l'alimentatore il led di funzionamento dello stesso si riduce notevolmente di intensita'. Grazie per l'aiuto.
