buondi a tutti.sto realizzando un impainto citofonico audio/video simplebus2.ad alcuni utenti sto installando il cit audio 2638 ad altri il videocitofono genius.ora un utente con casa parecchio ampia mi ha chiesto di installare altri 2 citofoni (non specifica se audio o video) a quello principale.come posso collegare gli altri 2 apparecchi a quello principale non volendo lavorare sulla colonna principale dove c'e il morsetto 1214/2c.il passaggio dei conduttori ai nuovi apparecchi deve avvenire partendo dal 1 citofono installato quindi dalla morsettiera.grazie per l attenzione.saluti
io collego la linea che arriva dal montante 1214 (LM-LM) all' ingresso di un' altro 1214 (Lin-Lin) l'uscita Lout-Lout la mando al primo monitor e la derivazione LM-LM la faccio proseguire agli altri due con la medesima configurazione
salve a te.il tuo collegamento lo fai indifferentemente se audio o videocitofono?saluti
se e' un citofono gli mando l' uscita dei 1214 aggiuntivi LM-LM mentre per il video gli mando l' uscita LOut-LOut
Il collegamento corretto è:
a) Parti in cascata dal Monitor ed entri nel secondo citofono / viedeo e poi dal secondo citofono/video entri nel terzo.
In questo modo la distribuzione video è fatta in modo corretto e non crei delle fruste.
se non chiedo troppo un disegnino.........
grazie saluti
io lo faccio cosi
indipendentemente se devo mettere prima, dopo o in mezzo il video metto l' uscita del 1214 LM se citofono e Lout se video
