Salve a tutti,
ho da poco sostituito il vecchio impianto citofonico con un nuovo impianto intercomunicante tra due appartamenti( piano terra e primo piano ) utilizzando un kit bifamiliare Bticino Swing B/N art. 365421.
Per nuove esigenze ho acquistato separatamente n.2 nuove cornette Bticino Swing art. 344702 che ho installato nell'appartamento del piano terra per un totale di nr. 3 posti interni ( 1 cornetta nella camera da letto, 1 cornetta nel salone e 1 cornetta nella cucina).
Le tre cornette sono collegate tra loro in cascata, e adesso ho diversi dubbi sulla configurazione per permettere la chiamata e l'intercomunicazione fra le diverse cornette del piano terra senza rinunciare all'intercomunicazione con i miei genitori del primo piano.
Grazie in anticipo a chi mi aiutera' a risolvere tale problema.
Vittorio
Maurizio Colombi
Allora, primo caso.....e spero risolutivo:
togli tensione all'alimentatore
configuri le cornette nuove come quella che era precedentemente installata allo stesso piano
ridai tensione all'impianto......
Se non funziona....passiamo al secondo caso ..... :smile:
Ciao Maurizio,
dovrei sostanzialmente comprare due configuratori 3501/1 ed inserirli a dx del configuratore N cosi come è attualmente configurata la cornetta video del kit bifamiliare precedentemente installata come da manuale bticino.?
Ho configurato le due nuove cornette ( solo audio ) esattamente come la cornetta ( video ) che era gia' installata nel piano, e ho constatato che ho perso l'intercom tra le due cornette video dei due piani. In aggiunta, se premo il pulsante dell'intercom sulla cornetta video, le due nuove cornette audio iniziano a suonare. Al contrario se provo a premere qualsiasi tasto delle due nuove cornette SWING ( a meno del tasto di apertura dell'elettroserratura del portone di ingresso ) non succede nulla.
Cosa dovrei fare? Passiamo alla seconda soluzione?
Grazie per l'aiuto.
Maurizio Colombi
Hai tolto tensione all'alimentatore durante la configurazione?
