AngeloKX Inserita: 18 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Provato il circuito con un nuovo LM317 e sembra funzionare, sono riuscito a regolarlo ai 12.5V con ingresso a 28V. Ho anche sostituito il diodo di protezione. Non ho fatto cambiamenti radicali tanto da dire 'questo è stato il problema' quindi sarò sempre 'sul chi va là'.
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 magari ti hanno venduto degli LM317 taroccati. A volte capita.
AngeloKX Inserita: 19 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Pure questo può capitare? a me sembrano originali
TiBo Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Si purtroppo capita anche questo.... io circa dieci anni fa per una partita di appunto LM317 fasulli ho rischiato grosso... nel senso che duravano il tempo di passare il canonico collaudo in officina delle schede... per fortuna ebbi subito un paio di failure su due impianti nuovi accorgendomi del problema e bloccando in casa un lotto di schede pronte alla spedizione!!!! Dalla tua foto sinceramente non saprei... sono combattuto!
AngeloKX Inserita: 27 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2014 Nulla si brucia sempre, domani provo un lm317 di un altro venditore, se fa la stessa fine è il circuito che non va, se resiste significa che è il lotto che mi hanno venduto che è una fregatura.
Livio Orsini Inserita: 28 marzo 2014 Segnala Inserita: 28 marzo 2014 No guarda che se non hai fatto errori di montaggio è meglio che ti rivolgi ad un esorcista. Se il circuito che usi è quello dello schema, se la tensione in ingresso non eccede i limiti e se non richiedi una corrente oltre il consentito, il circuito deve funzionare.
AngeloKX Inserita: 28 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2014 Del circuito ormai conosco anche la dimensione delle saldature. Ho acquistato un altro LM317 e per ora regge, acceso e spento il circuito diverse volte e problemi attualmente non ne vedo! Incrociamo le dita!
TiBo Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 Deve funzionare i 317 sono componenti "storici" è come mettere in discussione un 741 o un 555 blasfemia!!!! Un consiglio che ti do è di non dare mai nulla per scontato, tu ad un certo punto affermi che "a 10Vdc funziona" e quindi è montato bene, a volte capita che si generano delle situazioni tali che i componenti funzionano male ma poverini cercano di funzionare e quindi ne ricavi una errata percezione. Io una volta feci una inversione su un transistor messo come buffer di uscita su un convertitore di segnale e "sembrava" funzionare ma solo con l'alimentazione a 12Vdc, passando a 15vdc non funzionava più!! Cordialmente
Fulvio Persano Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 Ciao. Hai pensato che con un buon dissipatore potrebbe reggere decisamente di più?
Livio Orsini Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 C'è un'altra possibile causa: la disposizione dei componenti. E' un'ipotesi remota e poco probabile, però a volte capita. Tra le tante possiibli configurazioni si è scelto proprio quella che fa innescare oscillazioni parassite. COntrollando il circuito usando solo il voltmetro non si riesce a vedere l'oscillazione.
Vicus Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Al 317 come a quasi la totalità dei regolatori serie riescono a regolare la tensione solo se erogano almeno una certa corrente, sotto questa corrente sono instabili.
AngeloKX Inserita: 1 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2014 Posso capire l'instabilità a vuoto, ma non la rottura dell'integrato! in alcuni casi ingresso e uscita si sono cortocircuitati.
Livio Orsini Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Purtroppo c'è un'invasione di "tarocchi". Ho appena letto un articolo sull'argomento. Pare che il fenomeno abbia raggiunto livelli allarmanti anche per la sicureezza dei prodotti. Il tutto ha origine dai costruttori di chip che, quando trovano una partita prodotta che esce dagli standard qualitativi, in vece di distruggerla in proprio iniviano il tutto a cinesi ed indiani specializzati nel recupero delle materie prime (oro in questo caso). Questi hanno scoperto che rivendendo i prodotti come buoni guadagnao di più che recuperare il materiale.
tesla88 Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Bah, a me sembra molto strano ... prova a comprare gli integrati da qualche rivenditore affidabile, però io sospetto altro...
Livio Orsini Inserita: 2 aprile 2014 Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Tesla anch'io ho il sospetto che ci sia dell'altro. Ma il circuito è semplicissimo; Angelo ripete che ha la certezza assoluta che il cablaggio sia esattamente cme da schema. A questo punto o è estremamente sfortunato ed ha comprato tutti regolatori farlocchi (può succedere se si è rivolto sempre al medesimo rivenditore), oppure conviene rivolgersi ad un esorcista di chiara fama. C'è sempre la possibilità che sia convinto di usare l'integrato con i collegamenti giusto, mentre sta facendo riferimento ad un altro variante del TO220.
rfabri Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 Non vorrei che il virus sia semplicemente la parola magica RUE, DEVI LEGGERE BENE IL DATA SHEET ,i pin di collegamento non sono come lo schema ma pin 1 R=regolazione, pin 2 U=uscita, pin 3 E=entrata ,io uso questa sigla usata da N.E. perche ho avuto anch'io un paio di volte questo problema confuso con i normali 78 molti anni fa,la sigla originale credo sia A=adjust O=output I=input ma più dificile da ricordare,quando guardi il tuo LM317 leggi i pin da destra a sinistra R-U-E,speriamo sia questo il problema ,bye
tesla88 Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 Beh, credo che gli sia stato detto in tutte le salse...staremo a vedere!
rfabri Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 Secondo me vuole i guiness world record di 317 guasti,come quando una volta pretendevo di saldare i primi mospower con saldatore in 220 ne ho fatti fuori ...un pò,ma in quel caso i collegamenti erano giusti e ancora non sapevo si certe cose sull'elettrostatica, bye
AngeloKX Inserita: 3 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2014 Ne ho fatte di fumate nere nei circuiti ma sono sicuro di quello che dico, i collegamenti sono Ho comprato 15 lm317 su internet sempre dallo stesso rivenditore 6 bruciati. Ora il circuito sta funzionando perfettamente da 3 giorni con un lm317 di un altro rivenditore in zona...50cent ad lm.
rfabri Inserita: 3 aprile 2014 Segnala Inserita: 3 aprile 2014 Menomale,a volte succede e credi di essere rimbambito e fai un casino di prove e poi scopri che....,pazienza,
Livio Orsini Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Dovresti scrivere il nome del venditore da cui hai acquistato in internet, potrebbe essere uan segnalazione che aiuta molot anche gli altri lettori.
Livio Orsini Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 La faccenda mi ha talmente intrigato che ho acquistao alcuni LM317 dal mio spacciatore di fiducia e provo a verificare. Se ho tempo oggni lo metto sulla brad board e provo.
Livio Orsini Inserita: 4 aprile 2014 Segnala Inserita: 4 aprile 2014 Allora montato sulla bread board un LM317T (produttore STM); Condensatore in ingresso ed in uscita, partitore formato da potenziometro da 5k tra terminale di regolazione ezero volt, resistore da 390 ohm tra terminale di regolazione e uscita. Tensione in ingresso 24 Vcc derivata da un ponte e condesatore. Uscita costante regolabile tra 1.5 V circa e 15.5 V circa Provati 3 integrati differenti: sembravan 3 fotocopie. Ora o sei particolarmente sfortunato con il spacciatore Internet o hai sbaglaito qualche collegamento. C'è anche la possiiblità che sia tu che il tuo spacciatore abbiate letto male la sigla e non sia uno LM317T
AngeloKX Inserita: 5 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2014 AL momento non voglio fare il nome del venditore poichè altri prodotti sono stati buoni. L'immagine dell'integrato è al post 28. Penso che, come hai detto tu, il lotto era corrotto.
