Ho un problema su una Semiatek, perde acqua da dove viene innestato il motore 3 vie (S10537)all'interno c'è un alberino che scorre e la goccia esce da li, solo che non c'è possibilità di sostituire l'o-ring a voi è capitato e come avete risolto?
Non riesco a trovare nemmeno il codice ricambio del solo otturatore o come si può chiamare, mi date una mano?
post-153887-0-56071400-1394969120_thumb.
Se la perdita e' dalla parte opposta del motore della valvola a 3 vie, l'unica soluzione e' la sostituzione dell'intero gruppo valvola 3 vie (l'intero gruppo in plastica di destra). Nel corso degli anni e' stato modificato e ora la parte che dovrebbe perdere non esiste piu' in quanto quel perno passante e' stato eliminato e i tamponi della valvola praticamente sono piu' corti.
La perdita è dove va messo otturatore, proprio da li.. Quindi soluzione è prendere tutto il gruppo nuovo? Per una guarnizione si deve cambiare tutto?
Allora, vediamo di capirci. Il lato che perde e' quello dove l'otturatore si aggancia al motore della valvola a 3 vie o il lato opposto (cioe' per capirci verso il centro della caldaia, tra i due gruppi idraulici)?
Se la perdita e' li allora forse il pezzo in questione potrebbe essere compreso come ricambio nel kit motore/tamponi valvola 3 vie.
il codice della sola cartuccia destra è
0020133228
