Giatzo Inserito: 27 marzo 2014 Segnala Inserito: 27 marzo 2014 Ciao, anche io possiedo la stessa lavatrice e penso di avere lo stesso tipo di problema, ovvero il cavetto d'acciao (cavo bowden se non vado errato) corroso e tagliato. Il suo funzionamento é semplice però non riesco a capire come vada collegato dal lato della vaschetta. Ho letto da qualche parte che si potrebbe sostituire anche con uno spago e analizzando il principio di funzionamento penso sia pure plausibile come soluzione. Se riesco a uploadare delle foto ve lo faccio vedere. Grazie
Fulvio Persano Inserita: 27 marzo 2014 Segnala Inserita: 27 marzo 2014 Ciao e benvenuto. Come vedi,ho diviso la tua discussione da quella alla quale ti eri accodato,perchè,il Regolamento lo vieta esplicitamente al fine di evitare confusione con le risposte. Ora che è stata aperta questa solo tua,per favore,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre. Grazie.
Giatzo Inserita: 27 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2014 (modificato) Ok grazie. Mi sono accodato a quella perché il problema era identico.... Sto cercando di inserire foto per far capire meglio la problematica, é possibile? Modificato: 27 marzo 2014 da Giatzo
Fulvio Persano Inserita: 27 marzo 2014 Segnala Inserita: 27 marzo 2014 Ciao. Sto cercando di inserire foto per far capire meglio la problematica, é possibile? Certo,anzi,spesso aiuta ! procedura
Ciccio 27 Inserita: 29 marzo 2014 Segnala Inserita: 29 marzo 2014 Dovrebbe girare dal lato sinistro sull'archetto che passa dietro al perno... P.S.: macchina con vasca apribile: tienitela stretta!
Giatzo Inserita: 31 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Grazie della risposta. In effetti sull'archetto c'é ancora il pernetto del cavo quindi il percorso é sicuramente quello. Ma lo trovo come ricambio? Se si a chi mi devo rivolgere? Dovrebbe costare pochi euro o no?
Ciccio 27 Inserita: 31 marzo 2014 Segnala Inserita: 31 marzo 2014 Penso costi poco. Logico che devi contattare l'assistenza Whirlpool.
