Come da titolo mio cognato mi ha chiesto di verificare il cancello battente con due motori, uno dei quali alle volte non parte, oppure la solita anta funziona per un paio di cicli e dopo si ferma.
Non sono stati capaci di dirmi la marca ed il modello ma domani faro' un salto. Visto che non sono proprio vicini vorrei dei consigli di tipo generico su cosa verificare e quale potrebbe essere l'ipotetica causa.
Io pensavo ai condensatori o a qualche problema di tipo meccanico "cerniere rovinate o arrugginite.
Grazie in anticipo.
A volte un disturbo del genere potrebbe essere un relè....,bye
Grazie rfabri se cosi fosse invertendo i fili dei motori sulla centralina il problema si dovrebbe spostare su l'altra anta, giusto?
si è la prova più giusta per distinguere il problema meccanico o elettrico non al 100% ma una buona probabilità,se il problema si sposta sull'altro motore è la scheda il guaoi,se il problema rimane è il motore o la meccanica dello stesso, bye
Se è un elvox spesso ha problemi l'encoder del motore, uno dei miei due motori è da cambiare "in garanzia" (ha 6 anni ma io ho acquistato casa costruita nel 2008 un anno fa cioè 2013 e nei miei confronti risponde il costruttore)
Se è elvox con centralina ez25 basta uno dei due encoder guasto che si fermano entrambi i motori,e non c'è modo di bypassare un encoder nemeno per fare prove,bye.
  • 1 month later...
a me hanno finalmente cambiato il motore solo che non si sono ricordati di memorizzare l'apertura e chiusura totale dell'anta, morale:
si apriva tutto il motore nuovo (un po piu veloce del vecchio) e l'altra anta quasi del tutto mancavano 15 cm
in chiusura il motore nuovo si fermava mezzo aperto
in riapertura l'altro motore si fermava mezzo metro prima
in chiusura di nuovo il motore nuovo si fermava a 10 cm dalla battuta
riapertura poi lenta di ambo i motori fino al fermo meccanico
chiusura lenta fino in battuta.
ciclicamente sempre cosi, apri e chiudi 3 volte il cancello!
Poi ho letto le istruzioni e gli ho fatto l'apprendimento delle corse di apertura e chiusura e ora va ok finalmente :-)
