Smeg St 1124 S Interrompe Il Lavaggio Quando L'acqua È Calda E Parte Con I Bip
Scusate ho un problema simile ma sono un profano... allora la mia smeg st 1124 s interrompe il lavaggio quando l'acqua è calda e parte con i bip e i tentativi di ripartire. Se cambio programma alle volte completa tutto. Può essere un caso simile al quello trattato? Non essendo esperto cosa devo comprare e è semplice da sostituire?
Grazie 1000
David
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Il Regolamento vieta esplicitamente l'accodarsi a discussioni aperte da altri utenti,oltretutto vecchie di anni,al fine di evitare confusione con le risposte.
Ora che è stata aperta questa solo tua,per favore,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre.
Grazie.
superautomatico
Ciao... controlla se scarica correttamente :) Non credo ad un problema di riscaldamento altrimenti avresti l'acqua fredda...
