Lavastoviglie Neff Errore 09
Mi hanno detto che è gruppo bosh e l'errore 09 e resistenza interrotta , o cambiato il motore compreso di resistenza e fa sempre la stessa cosa non riscalda e non asciuga...cosa può essere successo????
Fa una cosa strana resetto la lavastoviglie , scarica benissimo dopo aver finito lo scarico esce e09 ????? Non capisco??
Del_User_149266
Non conosco i codici della macchina ma da quello che ai scritto potrebbe venire dal carico acqua, contralla il gruppo galleggiante microswitch sulla fiancata ( air break )
se e come mi hanno detto ,che e' gruppoi bosh ,( E09 resistenza interrotta o rele sul modulo di potenza)???
la resistenza l'ho cambiata ,e comunque non riscalda e non asciuga, volevo sapere se e gia' capitato a qualcuno per qualche dritta.......
grazie
Del_User_149266
Ai controllato la resistenza, ma da come dice l'errore devi controllare se arriva la 220V alla resistenza, altrimenti potrebbe essere il relè della scheda che non inserisce il riscaldamento, o anche le saldature del relè.
la resistenza e ok.....e la 220 sulla resistenza in effetti non arriva,solo che non so cosa controllare sulla scheda..
la cosa strana che fa' e che se resetto la lavastoviglie scarica l'aqua e comunque esce e09 ,quindi penso che ci sia qualcosa bloccato sulla scheda..
Del_User_149266
Può darsi che dopo lo scarico iniziale, la macchina fa un ceck control come fanno altri marchi anche della resistenza ( es:LV Whirpool ) non scatta il relè e da errore 09. La mia è una ipotesi chiaramente.
Modificato: da cesarini
