Ciao a tutti, qualcuno puo aiutarmi nel descrivere nel dettaglio come funzionano sti ventilatori ebm modulanti. Quello che ho capito fin ora e che hanno ingresso 220, F+N+MASSA, poi hanno altri quattro fili presumo due per controllo velocita e due per modulazione PWM, ma nel dettaglio cosa ci possiamo controllare oltre a sostituirli? A scusate il problema che ho e su una mts il ventilatore resta a velocita min anche quando finisce ciclo e va in errore
Dovrebbe esserci un manuale assistenza che ti dice il valore corretto della resistenza da visualizzare sul tester per capire se funziona correttamente. Comunque da quello che dici sembrerebbe più un problema di elettronica che di ventilatore.
  • 3 months later...
