Inserito: (modificato)
Ciao ho acquistato e fatto montare la caldaia twist pro a condesazione della fer (gruppo ferroli)
http://www.nonsolocaldaie.it/categorie/caldaie/caldaia-fer-twist-pro-25-kw-camera-stagna-metano-detail.html
Installata da poco,abbiamo notato che i termosifoni a muro ci mettono molto a scaldarsi e non si scaldano neanche completamente (la parte superiore è calda qualla inferiore tiepida/fredda).
Il tecnico è venuto e ci ha spiegato che era tarata per un condominio con pavimenti riscaldati quindi ci vuole meno tempo e consuma meno, mentre nel nostro caso ha dovuto cambiare dei settaggi per aumentare la potenza.
-I Termosifoni si scaldano prima ma comunque ci mette molto tempo prima di raggiungere la temperatura (la parte inferiore è comunque tiepida e non calda)
-In questo modo si avrà ovviamente meno risparmio (uno dei motivi per cui si prende la caldaia a condesazione è il risparmio)
Commenti su questi modelli della Fer?Sono modelli di qualita ? clienti che l hanno comprata che ne pensano?
Modificato: da DAio
per concetto le caldaie a condensazione non sono fatte per correre. i tempi di raggiungimento del set point sono gestiti dalla scheda che nel tuo caso di default ha una rampa di 02 c /minuto.
