fabiok6 Inserito: 9 maggio 2014 Segnala Inserito: 9 maggio 2014 salve colleghi devo installare un kit pressostato assoluto su una victrix ma mi sono accorto che all'interno le istruzioni sono in inglese ....qualcuno di voi le ha in italiano il codice del kit 3017146 grazie in anticipo
Valejola Inserita: 10 maggio 2014 Segnala Inserita: 10 maggio 2014 (modificato) Non ho quì il listino per risalire al kit col codice...parli della victrix 24 kw e del kit comprendente il sensore + il tubo col suo attacco dedicato? Perchè se parli di quello è semplice, non servono istruzioni: - installa il pressostato sul tubo che trovi in kit inserendo ovviamente la guarnizione - svuota la caldaia e togli il tubo a monte del flussostato rimpiazzandolo col tubo in dotazione al kit (il corpo del flussostato lascialo ovviamente lì) - taglia il cavo del contatto flussostato (lascialo il più lungo possibile, quindi taglia a ridosso del flussostato stesso) e ai 2 fili mettici 2 capicorda femmine - collega i 2 fili al pressostato Fine. In ogni caso comunque sarebbe stato più semplice rimpiazare il microinterruttore del flussostato con quello nuovo che danno ora in dotazione...quelli di serie erano difettosi, ora i nuovi (li riconosci perchè sono deviatori e hanno la capocchia rossa) vanno bene. Modificato: 10 maggio 2014 da Valejola
fabiok6 Inserita: 11 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2014 e il klicson???? il rele.. controlla quello cce ti ho messo io....quello che dici tu che codice ha????
Valejola Inserita: 11 maggio 2014 Segnala Inserita: 11 maggio 2014 Ah ok forse ho capito quale kit intendi...quello per le Victrix 20 giusto?
fabiok6 Inserita: 12 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2014 mmmmmmm non ricordo pero ho messo il codice del ricambio
Valejola Inserita: 12 maggio 2014 Segnala Inserita: 12 maggio 2014 (modificato) Mi sa che è quello delle Victrix 20, le prime serie... Praticamente il clicson lo devi posizionare in camera stagna sulla parte superiore del modulo, in base al modello c'è la staffa dedicata da usare per tenerlo giù a contatto (se è zeus devi aggiungere una vite autofilettante alla carcassa). Elettricamente lo devi mettere in serie a quello di sicurezza già presente (ci sono i cavi giù predisposti per un rapido collegamento). Il relè invece serve per eliminare il flussostato...praticamente dietro la valvola di sicurezza devi inserire il distanziale con l'apposito attacco per il pressostato assoluto, così ricavi il collegamento per il sensore. Poi il suo contatto lo metti in serie al contatta NA del relè, che dovrai alimentare in parallelo alla pompa. Modificato: 12 maggio 2014 da Valejola
