Buderus Logamax Plus Gb022 24K Problema Regolazione Acqua Calda
Dopo un errore EF la caldaia non mi lascia impostare i valori di temperatura acqua calda.
Errore EF è descritto come falsi contatti o cortocircuito del modulo KIM.
Ho scoperto che il modulo KIM è una eeprom,quindi mi chiedevo se basta sostituire tale componente (atmel 24c01a)
Grazie a chi mi può aiutare.
La GB022 ha la scheda piuttosto difettosa. Di solito io sostituivo la scheda per intero non essendo un elettronico.
Non credo che risolva potresti provare se hai modo con la nuova eprom.. poi pero nasce il dubbio come la si imposta e programma? La scheda costa 250 euro iva compresa se per caso ti interessa
Grazie a tutti!!!!
Ho risolto cambiando la eeprom......ho dovuto copiare la vecchia eeprom su quella nuova e adesso funziona :thumb_yello:
.post-15620-0-12038900-1400351564_thumb.j
  • 6 months later...
