Utilizzo Tasti In Logo Td
Inserito: (modificato)
Sono alle prese con un Logo 0BA6 al quale ho collegato l'unità TD con l'intento di utilizzare i tasti disponibili per inserire i parametri di funzionamento di una macchina automatica.
Il problema che ho riscotrato è che "collegando" i tasti all'ingresso di un contatore mi aspetto di incremenatre il valore dello stesso di una unità ogni volta che premo un tasto F, ed invece l'incremento risulta essere variabile e casuale.
La stessa cosa ripetuta con i tasti di cursore ha lo stesso effetto premendoli ovviamente in associazione al testo ESC.
Mi potete dare una mano?
Grazie 1000
Modificato: da marcogovoni
Io proverei ad usare un rilevamento di fronte per pilotare il contatore; so che il LOGO dovrebbe averlo già interno, ma io proverei comunque a metterlo, che non si sa mai.
Il rilevamento del fronte lo trovi come AND (fronte) e NAND (fronte).
Grazie drugo66,
la porta AND (fronte) risolve il problema in maniera soddisfacente per i tasti di Funzione, mentre per i tasti cursore la migliora solamente... nel senso che bisogna rispettare con estrema attenzione la sequenza esc+cursore ed in ogni caso bisogna attendere un paio di secondi tra le pressioni dei tasti, diversamente non si ottiene nulla.
Ho anche notato come i tasti del cursore siano utilizzati da Logo:TD per le funzioni di setup del dispositivo, e per questo motivo mi sembra abbastanza "pericoloso" associare a questi tasti funzionalità destinate ad un operatore di macchina, che se sbaglia l'esatta sequenza entra nel setup e tanti saluti....
C'è qualche "trucco" per poter usare i tasti del cursore "serenamente"? Tipo una funzione software come fa intendere al programma il tasto ESC sempre premuto?
Grazie 1000 ancora
Onestamente non lo so; l'unico consiglio che mi viene in mente è quello di verificare bene sul manuale e poi, al limite, sentire Siemens.
  • 5 months later...
marcogovoni,
volevo sapere se avevi trovato qualche soluzione al problema posto, avrei anche io la stessa necessità!!!
Secondo me marcogovoni ha problemi hardware del logo , io non ho mai avuto problemi del tipo e i tasti cursore vanno benissimo, se vuoi postare il tuo progetto posso provarlo su un logo mio e posso dirti l'esito o magari trovare il possibile errore, bye
