Scheda Came
Lorenzo Molesti
Buonasera a tutti; io ho sostituito la scheda Came ZA2 che era bruciata con una scheda ZA3N perche la scheda ZA2 non la fanno più; ho fatto tutti i collegamenti però poi dopo averla programmata le ante non mi si aprono? Non capisco come mai ?
Purtroppo la scheda za3n è un pò complicata da gestire se non conosci bene le funzioni,leggi molto bene le istruzioni controlla bene i collegamenti delle foto e ponticella i contati cx che non usi, bye
Lorenzo Molesti
La ZA2 e' bruciata e mi hanno dato la ZA3N che la sostituisce non va bene??
Lascia la za3n che va benissimo e ha anche qualche funzione in più,controlla bene come ti ho detto, vedrai che la facciamo andare, bye
Lorenzo Molesti
I motoriduttori non possono essere diffettosi??
No non credo o almeno io ne ho visto pochissimi di brucciati ,e comunque entrambi e molto strano,la scheda l'hai collegata tale e quale a prima,ora con tensione hai per caso un led vedrde che lampeggia? se si vuol dire che hai una sicurezza intervenuta o guasta o collegata/programmata sbagliata, bye
Lorenzo Molesti
Si il led verde lampeggia mentre il led rosso e' fisso
Allora fai dei ponticelli con del filo fino tra il morsetto 2 i morsetti con la C tipo c1 c2 apena il led verde smette di lampeggiare è li il problema se è su un morsetto a cui non era colegato nulla guarda le istruzioni e lo disabiliti con il dip switch relativo, bye
Lorenzo Molesti
Mancava un ponticello il led verde si e' spento ma non mi si apre
Lorenzo Molesti
Sono riuscito a farlo partire soltanto che quando il cancello si chiude parte con leggero anticipo l anta 1
Maurizio Colombi
Una delle due ante, DEVE partire con un po' di anticipo, altrimenti rischi che si incastrino!
Di solito, in chiusura, parte prima l'anta che fornisce il battente all'altra.
Non sai fare cosa? tutti i cancelli a due ante hanno una anta che parte per prima in apertura che naturalmente sarà la seconda a partire in chiusura e normalmente c'è la posibilità di regolare questo ritardo,ah forse ho capito parte l'anta sbagliata? se si devi invertire i due motori , cerca di dare più informazioni altrimenti si fa fatica ad aiutarti, bye
Sistemata dimensione dei caratteri
Lorenzo Molesti
Si parte per prima in chiusura l anta 1 rispetto all' anta 2 non c e' un modo per la regolazione?
Si che c'è modo di regolare questo ritardo e trovi un trimer sulla scheda con scritto "rit2°" ritardo 2° motore ma con la regolazione se è l'anta sbagliata non si conclude niente devi scambiare i collegamenti dei due motori, bye
Lorenzo Molesti
Mi funziona bene ora.....Vi ringrazio di tutto
