Lavastoviglie Ariston Lst680 Non Si Ferma
salve e ben trovati ho un quesito da esporre per questa macchina prima di acquistare la scheda visto che io sospetto possa essere la responsabile.
allora la macchina parte perfettamente,se si imposta il programma p1 ad esmpio parte e fa tutto il lavaggio scalda benissimo risciaqua ecc
solo che invece di arrivare alla fine lavaggio continua ad un certo punto a girare elettropompa senza sosta e se si apre lo sportello si trova
il programma non più su p1 ma su p3 ho provato a partire da un altro programma salta sempre su uno diverso qualcuno può aiutarmi
a fare qualche altro controllo? grazie
credo che nonsia capitato a nessuno prima un simile difetto, non mi resta che rischiare provando con una scheda nuova
Del_User_149266
Fai il reset come da libretto e stacca la spina per una 1/2 ora.
Ciao, l'elettropoma di cui parli è quella di scarico?
Se si sembrerebbe un problema simile al mio (sotto il link) ma che si presenta in una fase diversa.
Saluti
allora no non intendevo la pompa di scarico ma quella di lavoro va avanti a lavare su un altro progamma , per il reset qualcuno sa dove posso
trovare info in proposito non credo di avere il manuale e non so se su quello è spiegata la procedura.
Del_User_149266
Ai per caso il pulsante start e ( p ) vicini ? se si pigiali entrambi per 5 sec, comunque sul libretto della macchina c'è la procedura, lo trovi su internet.
