scusate se riapro il thread, avrei bisogno dello schema elettrico del porter visto che i link non funzionano.
il mio porter non si sente l' altoparlante. gli ho messo un altoparlante da 8 ohm invece di 50 ohm ed ho sentito la voce.
ha la bobina interrotta, ma non vorrei sia colpa dell' elettrolitico che fa passare la continua e mi ha bruciato l' avvolgimento.
Fulvio Persano
Assolutamente :smilie_nono:
Accodarsi ad una discussione,oltretutto vecchia di oltre 3 anni !, è vietato dal Regolamento.
Adesso che è stata aperta questa solo tua,prosegui qui senza accodarti o aprirne altre.
Grazie.
del_user_155042
hai provato con Google è non lo hai trovato ..???
Maurizio Colombi
Lo schema dei collegamenti del 2659N, deve essere pubblico, lo schema del circuito elettronico.....non credo che sia conosciuto nemmeno dai CAT BTicino !!!!
del_user_155042
Sono 4 cose lo schema lo tiri fuori tu . è una scheda semplice.
Non mettere un altoparlante da 8 ohm se l'originale è da 50 , cosi aumenti la corrente .
Modificato: da bypass
del_user_155042
l'altoparlante ha un polo collegato al collettore del C337 (npn) il quale emiter va a negativo con una resistenza da 22 ohm .
la base del C337 va al trimmer P2 tramite l'elettrolitico C4.
l'altro polo del altoparlante va al catodo del diodo 1N400x cioè al più (+)
del_user_155042
non centra nulla
Io non diventerei matto più di tanto,il 930 dell'elvox ne fa fuori di altoparlantini, probabile causa escursione termica a cui sono sottoposti i posti esterni,mettine uno nuovo e se vuoi sostituisci il condensatore elettrolitico che non costa nulla e vai tranquillo, bye
