Cp342-5 Master Profibus
Buongiorno a tutti.
Ho un programma esistente da ampliare e non ho capito un passaggio del programma:
1) Cpu 313C con scheda aggiuntiva CP342-5 Profibus Master.
2 IM153 Profibus con 1 scheda da 32 DI (Indirizzi 10...13) + 1 scheda da 16DO (Indirizzi 10...11)
Sul lato della IM153 devo aggiungere una scheda mista 4AI + 2AO (Indirizzi AI 0...7) (Indirizzi AO 0...3)
Nell'attuale programma sono richiamati i blocchi Send e Receive in questo modo.
CALL "DP_RECV"
CPLADDR :=W#16#100
RECV :=P#M 110.0 BYTE 14
NDR :=M100.0
ERROR :=M100.1
STATUS :=MW102
DPSTATUS:=MB101
L MD 120
T ED 10
L AW 10
T MW 140
CALL "DP_SEND"
CPLADDR:=W#16#100
SEND :=P#M 130.0 BYTE 12
DONE :=M104.0
ERROR :=M104.1
STATUS :=MW106
Volevo capire se devo ampliare l'area Recv:= P#M...... e Send:=P#M..... per poter scrivere e leggere negli indirizzi della scheda nuova.
puoi ampliare l'area del tuo "Send" e "Recv", perchè sei ben lontano dal limite in byte che ora non ricordo
Io indirizzerei la nuova scheda mista 4AI + 2AO in questo modo per le 4AI da AI14 a AI21 e per le 2AO da AO14 a AO17.
Saluti
240 byte se non erro è il limite, quindi sei a cavallo.
Ma la domanda che mi sorge spontanea e': non è meglio cavare l'appoggio ai merker e scrivere direttamente gli ingress e le uscite?
fidati che funziona........ e da una pigna di anni oramai!
pigroplc
  • 6 years later...
Il 9/6/2014 alle 16:41 , TravelMen ha scritto:
Saluti
Ciao puoi spiegare meglio come fare grazie
Ciao massimo1234, buon anno, in che senso spiegare meglio, e sopratutto rispetto alle funzioni "send" o "Recv" o perché si possono spedire fino a 240 byte
Saluti
