ciao a tutti vorrei un piccolo aiuto da un tecnico che conosce la samsung modello AQV09NSBX TIPO SPLIT MONO INVERTER seguo con guasto:
inizio accendo clima a freddo metto a 18 g° via partenza dell unita' esterna compressore ok ma la ventola gira un modo lenta per alcuni minuti è poi blocco del unita' interna si ferma il ventilatore e si chiude aletta bip bip continui lampeggiando n.2 led - led tubo + led ventitilazione controllo unita' esterna e noto sui led motori che il led giallo rimane acceso anomalia vedo sulla ricerca guasti sulla tabella posizionata sul carter scheda indica ---------fan error-----domanda adesso come faccio a capire se è realmente guasto il motorino della ventola del unita' esterna o non arriva corretta alimentazione dalla scheda come ho visto e modulante,ma mi chiedo se mi indica il guasto la scheda significa che il motorino giusto?
grazie distinti saluti .
allego foto :
Ciao quasi sicuramente è motore del ventilatore ma non escluderei che si è guastato il controllo delle velocità dalla scheda unità esterna...
attenzione il ventilatore gira ma lento non aumenta velocità .
led giallo dopo che va blocco il sistema rimane fisso acceso e altri due spenti.
Ciao, di solito è sempre la scheda, solo alcuni casi è capitato che fosse il ventilatore. ciao
  • 5 years later...
Alessio Menditto
Genny ti conviene aprire una nuova discussione e spiegare il tuo problema.
Ospite
