Mirko Ceronti
RURG3020C
OOoohhh....ecco che tornano i conti....ma quale Mos-fet, io ieri sera con quella sigla ho cercato a destra ed a manca ma non mi dava nulla di nulla per nessun semiconduttore.
Però (mi son detto) forse ho cercato male, ma che però sia un Mos-fet dove invece ci devono essere dei diodi veloci, mi pareva ultra-strano....
Ed infatti....C. V. D. :smile:
L'RURG3020C è un diodo veloce (per altro una vecchia conoscenza) e ci sta proprio nello stadio d'uscita di una saldatrice di quel tipo...
Saluti
Mirko
Scusa Mirko mea culpa, no ic non c'e' quello vecchio comunque ho una saldatrice uguale che non si puo' riparare e lo prendo da li...
Ho cambiato il diodo veloce, la saldatrice pero' non ha potenza, che cosa potrei controllare?
siccome ho cambiato il potenziometro perchè era rotto con uno di una saldatrice uguale non vorrei aver comunque sbliat il collegamento, i tre fili seguendo le piste vanno tutti e tre sui pin 9-10-11 di un LM324, praticamente sono due imput e gnd dell'integrato, cosa devo misurare in uscita ovvero il pin 8 e volevo sapere se vabbene il pin 11 (gnd) come riferimento...
il gnd va di sicuro ad un estremo del potenziometro... gli altri due devi provare, il problema però che se il valore del potenziometro è sballato potresti anche al massimo della regolazione tenere la saldatrice su di una bassa corrente
Il potenziometro e' da 10 kohm confermato dal tecnico cemont con cui ho parlato ieri, in effetti tra il centrale e i due laterali mi arriva la misura a 10 kohm ma devo fare un po' di prove
Misurando tra 9-10 e variando il potenziometro ho una variazione di tensione da 5,40 a 5,37 Vdc, il pin 8 del LM324 va ad un SG3525A che ho gia controllato se arriva l'alimentazione e ci sono 15,40 Vdc come anche nel LM324 quindi allora mi chiedo se devo concentrare l'attenzione sul SG3525A...
