Samsung Ps 5096Hdxixec Linea Verticale Sull'immagine
buona serata a tutti:questo plasma esegue perfettamente in tutte le sue funzioni,ma sulla sinistra guardando l'immagine presenta una barra nera verticale larga 6cm a 40cm a sinistra guardando la tv,preciso la barra in questione copre l'immagine per tutta l'altezza.ad un primo controllo non presenta anomalie visive,si accettano suggerimenti grazie.
un buon pomeriggio non guasta,Da un suggerimento del il mago dato a Gerardo il15/06/2014 per un difetto similare al mio,ho avuto l'iput ed ho smontato tutto ciò che mi impediva il controllo del bafer in questione,raggiunto il punto indicato da il mago :trovo N°3 resistenze da 470 bruciate dopo la sostituzione,accendo e si ribruciano,mica il MAGO conosce il seguito del difetto (che non sia il pannello)vi saluto alla prossima.
mi sa che il seguito non è a lieto fine,spero di sbagliarmi
buon mattinoa tutti:il profeta Riccardo non ha fallito sostituito le tre resistenze da(47ohm)perchè 47 e no 470 come erroneamente detto in precedenza,ho acceso il tvc senza il flet annesso: difetto presente senza fumo,montato il flet all'accensione ricompare il fumo e le resistenze bruciano,non mi resta altro da fare almeno credo, se qualcuno mi può smentire mi metto in attesa.
Buongiorno.Il Samsung che ha mia figlia ha un difetto direi uguale a quello che avete descritto in questo post;mi dite dove si trovano le resistenze che avete detto?Si deve smontare tutto lo schermo.Grazie
Fulvio Persano
Ciao gettis.
Oltre al fatto che il Regolamento vieta esplicitamente di accodarsi a discussioni aperte da altri utenti,non specifichi nemmeno il modello del tuo TV.
Inoltre,cosa intendi dire con...
Posta,magari,una foto del difetto.
Una volta che avrai risposto,postando ciò che ti è stato chiesto,la discussione verrà divisa e aperta una nuova solo tua.
